Opel Astra 1995 varustelu
Terve! Mulla on siis opel astra vuosimallia 1995, ja ihmettelen tämän varustelutasoa. Kaverillani on pari litrainen 3 vuotta vanhempi astra, ja löytyy sähköpeilit, sähköikkunat, ohjaustehostimet ja vaikka mitä. Molemmat olemme ostaneet autot ihan hiljattain. Itellä ei mitään sähköpeilejä tai ikkunoita ole, eikä edes ohjaustehostinta?? Itellä on 1.6 litrasella koneella siis.
http://www.ajovalo.net/Mallit/Opel_Astra_91.pdf Tuolta katselin vakiovarusteita, ja siellä 95-vuoden astroissa ohjaustehostin pitäis olla.
Ja toinen asia mikä on häirinnyt on auton kallistelu mutkissa. Alla on vielä 13-tuuman nastarenkaat, että voisiko kallistelu johtua mahdollisesti niistä? Vai paskana olevista iskareista? Kesärenkaat on tuuman isommat, odottelen jännityksellä auttaisiko isompi rengaskoko tähän.
Kyllä siinä pitäis olla ohjaustehostin. Mielestäni -95 astrassa on vakio renkaina 14", joten oliskohan sinne lyöty väärät renkaat alla.
Tarkistappa rekisteriotteesta toi rengas koko, jos siellä on tuuman liian pienet vanteet niin luultavasti niissä on myös väärä painoluokka.
Väärät renkaat alla on turvallisuusriski.
Voi, V6 soikoon!
Omassa GL F:ssä (96) oli vakiona 13" gummit (ihan otteenkin mukaan, 14" oli vaihtoehtoiset). Siinäkin oli ohjaustehostin vaikka olikin GarvaLakkimalli.ama kirjoitti:Kyllä siinä pitäis olla ohjaustehostin. Mielestäni -95 astrassa on vakio renkaina 14", joten oliskohan sinne lyöty väärät renkaat alla.
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rekisteriotteessa on 14 tuuman renkaat vaihtoehtoiset, ja kesänakit ovatkin 14 tuumaa. Eniten tässä nyt häiritsee tämä ohjaustehostin, sillä kun en ole varma onko sitä. Jos on, niin onko ohjaus kevyt, niin kevyt ettei voimaa tarvitse missään tilanteissa? Esim. parkkpaikalla kun kääntää pyörät linkkuun paikallaan, niin onnistuu hyvin yhdellä kädellä. Mutta joissain mutkissa kun ajaa kovempaa vauhtia, ohjaus on raskasta eikä niin sulavaa. Onko mahdollista, ettei sitä ole ollenkaan tässä -95 vuoden mallissa? Vai olisiko todennäköisempää että se olisi rikki? Ohjaustehostimen neste vuotanut? Mistä tämän voisi tarkistaa?
Jees kyllähän sieltä säiliö löytyi ja nestettäkin näytti olevan riittävästi. Eli ohjaustehostin on, ohjaus silti jotenkin jäykkä. En tähän kiinnittänyt mitään huomiota aiemmin, mutta kun pääsin koittamaan kaverin autoa, niin ohjaus oli todella kevyt ja auto tuntui jämäkältä ja paljon turvallisemmalta kuin omani.. Jos iskarit olisivat lopussa niin päästääkö ne katsastuksesta läpi? Ei varmasti, ja auto on katsastettu aivan vuoden lopussa. Mutta kiinnostaisi silti tietää, paljonko uudet iskarit tulisivat maksamaan?
Hyvä ajatus. Minkälaista nestettä suosittelisitte? Onko niillä niin merkitystä, vai riittääkö että se on uutta ja puhdasta? Onko tämä vaihto yksinkertainen? Esim. säiliön pohjasta tulppa pois ja valutetaan vanhat pois, ja uutta vaan tilalle?Altti450 kirjoitti:Niitä ohjaustehostimen nesteitä vois yrittää vaihtaa. Luulen, että sillä kevenee kummasti.
Uutta ongelmaa pukkaa. Kylmänä kun starttaa niin juuri ennen käynnistymistä kuuluu sellainen ihmeellinen ääni. Ihan kuin joku pyörä ei pyörähtäisi kunnolla vaan vähän jumittaisi. Ääni ei siis starttaamisessa kuulu, vaan juuri ennen kuin kone pyörähtää käyntiin.
Ooppeli kai suosittelee jotain omia nesteitään tohon, mutta kai niissä ihan ATF:ää (automaattivaihteistoöljyä) voi käyttää? En tiedä onko helpoin imeä vanhat pois säiliöstä ja uutta tilalle.4stra-95 kirjoitti:Hyvä ajatus. Minkälaista nestettä suosittelisitte? Onko niillä niin merkitystä, vai riittääkö että se on uutta ja puhdasta? Onko tämä vaihto yksinkertainen? Esim. säiliön pohjasta tulppa pois ja valutetaan vanhat pois, ja uutta vaan tilalle?Altti450 kirjoitti:Niitä ohjaustehostimen nesteitä vois yrittää vaihtaa. Luulen, että sillä kevenee kummasti.
Itse calsuun vaihdoin tehostimen nesteet tällä tavalla:
-Jarrua pumppaamalla tehostimen nestepinta tappiinsa(koskee lähinnä 4x4 malleja)
-Isolla lääkeruiskulla niin paljon nestettä säiliöstä pois kun lähtee
-uutta nestettä vastaava määrä tilalle
- kone käyntiin ja ratin veivausta ääriasennosta toiseen ja pari sekkaa pidin ääriasennossa paikallaan.
Tämän toistin niin kauan, kunnes olin 2Litraa atf:ää käyttänyt järjestelmän läpi ja neste oli puhtaan näköistä.
Helpomminkin voisi onnistua esim irroittamalla joku letku ja antamalla tehostimenpumpun jauhaa kaikki öljy pihalle.
Omassa nelikossa vaan magneettiventtiilin ilmausruuvi on jumissa, niin en viitsinyt ottaa riskiä
itellä -92 vuosimallia oleva astra f caravan GLS. löytyy sähköpeilit, ohjaustehostin, sähkölasit eessä, keskuslukko, yms. tuosta autosta on joku porvari malli jossa myös ajotietokone, liekkö se sitten tuo CDascona_c kirjoitti:Kaverisi Astra on varmaankin varustelutasoltaan CD, joka oli aikanaan paras malli varustelun suhteen. Itselläsi luultavimmin ns. "hinnat alkaen" malli, (GL), joka ei herkkuja sisällä.
Ja tuohon ajovalon varustelulistaan ei kannata ihan sokeasti uskoa. Sisältää aikalailla virheitä.
