Sivu 1/2
virtapiuha!
Lähetetty: 18 Maalis 2008, 15:11
Kirjoittaja raipert
anteeksi yksinkertaisuuteni,mutta tarvisin neuvoa seuraavassa asiassa! elikkäs.. tarkoituksena olisi laittaa konttiin toinen vahvistin,mutta tarvitseeko sille vetää oma virtapiuha vai voinko haaroittaa jotenkin toiselta vahvistimelta?? ilman että se haittaa mitenkään noiden toimintaa??
Lähetetty: 18 Maalis 2008, 15:26
Kirjoittaja Heinonen
Auttaisi paljon jos kerrot nykyisen piuhan koon ja vahvistimien tehot :roll: Todennäköisesti kannattaa vetää tulevalle vahvistimelle omat piuhat ja riittävän järeät niin ei tarvi tulla kyseleen miksi valot vilkkuu...
Kirjoittaja ChiEf
Riippuen olemassa olevasta virtapiuhasta (siis sen pinta-ala), olemassa olevan vahvistimen tehoista ja tulevan vahvistimen tehoista. Jos kaapeli on tarpeeksi paksua, niin voi huoletta haaroittaa, ei vaikuta toimintaan.
laita
Lähetetty: 18 Maalis 2008, 22:15
Kirjoittaja juhi_z
jakoblokki väliin :)
Lähetetty: 18 Maalis 2008, 22:21
Kirjoittaja lemmu
:D konkalla selviäis varmaan helpoimmalla!
Lähetetty: 18 Maalis 2008, 22:31
Kirjoittaja ChiEf
lemmu kirjoitti::D konkalla selviäis varmaan helpoimmalla!
juhi_z kirjoitti:jakoblokki väliin :)
Edellyttäen että kaapeli on tarpeeksi paksua. Mitään 6mm2 kaapelia ei kannata alkaa enää jakamaan kahdelle vaffarille.
Lähetetty: 19 Maalis 2008, 00:17
Kirjoittaja raipert
jos en väärim muista niin on 16mm2
Lähetetty: 19 Maalis 2008, 06:42
Kirjoittaja ChiEf
Ja mimmonen vahvistin sielä on/sinne on vielä menossa?
Lähetetty: 19 Maalis 2008, 11:22
Kirjoittaja raipert
ChiEf kirjoitti:Ja mimmonen vahvistin sielä on/sinne on vielä menossa?
sielläon spl dynamics s-2002 ja tulee soundstream p203e
Lähetetty: 19 Maalis 2008, 11:33
Kirjoittaja ChiEf
Laittaisin kyllä melkein toisen samanmoisen kaapelin.
Lähetetty: 19 Maalis 2008, 11:38
Kirjoittaja Presterin
Suosittelen laittamaan uuden ainakin 35mm² piuhan akulta konttiin, jossa vaikka jaat sitten jakoblokilla virran vahvistimille. Siihen voit käyttää sen vanhan johdon hyödyksi, niin ei mene hukkaan.
Kannattaa ostaa hitsauskaapelia ennemmin kuin hienoa hifikaapelia, tulee säästöä. ;)
EDIT: Tuolta esimerkiksi, 50mm² maksaa 11€/m ja 35mm² 8€/m.
Lähetetty: 19 Maalis 2008, 13:51
Kirjoittaja Enochian
http://www.ladek.fi/accessories/kaapeliliitti.html
Tuolta saa kaapelia hieman edullisemmin.
Lähetetty: 19 Maalis 2008, 18:35
Kirjoittaja m.k
Itse tekisin niin, että 50mm2 kaapelia akulta konttiin ja siellä haarotus. Yleensäkin kun akulta vetää takakonttiin piuhaa, niin ehkä kannattaa laittaa suoraan sitä 50mm2 lakua niin ei tartte toiste samaan hommaan alkaa. Ei muuta kun jakoblokki väliin sitten kontissa ja hyödynnät tuota vanhaa kaapelia blokilta vahvistimille...
No kerro ihmeessä miten?
Lähetetty: 19 Maalis 2008, 18:50
Tuolla suosittelinkin ainakin 35mm² piuhaa, joka noille kahdelle riittää, mutta hyvähän se on pelivaraa tulevan varalla olla. Muista sitten suojata akulta tuleva paksu kaapeli sopivalla sulakkeella, sekä jokainen blokilta lähtevä omallaan.
Lähetetty: 12 Huhti 2008, 19:31
Kirjoittaja Kale
Jakoblokin jälkeen moni tarjoaa sulaketta, mutta miten tarpeellinen se on ? Vahvistimissahan on omat sulakkeet eli mitä blokin jälkeisillä tekee ?
