Ei löydy auton avaimia ei sitten mistään. Joko minä, vaimo tai lapset on ne jonnekkin jemmanneet. Onnistuuko uusien avaimien tilaaminen jotenkin? Autossa on keskuslukitus ja taitaapa olla joku ajonestolaitetarrakin ikkunassa.
Vai onko ainut vaihtoehto uusi lukkosarja ja siihen uudet avaimet?
Avaimet hävinneet, Vectra B sedan 1.8L vm.96, uudet tilalle?
jankinnu
Antero
Runkonumeron perusteella voit käydä tilaamassa merkkiliikkeestä uudet avaimet. Ajonestolaitteen siru joudutaan sitten ohjelmoimaan uuteen avaimeen. Rekisteriotteen kanssa vaan tiskille tilaamaan. Huoltokirjassa pitäisi olla avaimen koodi merkittynä, minkä pitäisi helpottaa liikkeen työtä. Näin ainakin sanoivat, kun kävin itse tilaamassa.
Boah
Autossa on ajonesto eli ei saa piuhoista käyntiin. Itellä auton mukana tuli ainakin Car Pass-lätkä jossa on moottorinkoodi jne. ja Key no. tiedot. Luulisi tuon numeron perusteella voivan teettää uuden avaimen. Eri asia tietysti onko sinulla tuollaista keltaista lätkää tallella...
Edit: joku oli nopeampi.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
jankinnu
VectraDTI-IC
Uudet avaimet saa mm. rekisteriotten tiedoilla muutamassa päivässä - itse tilasin uuden virtalukon pesän takkuavan tilalle ja sain samalla yhden uuden avaimen (ilman lähetintä).
Uuden avaimen ajoneston koodaus pitää tehdä Opelilla, joten auto on vietävä sinne ennenkuin käynnistyy uudella avaimella.
Lisäksi tarvitset tietysti uusiin avaimiin ne keskuslukituksen lähetinosat - kannattas ehkä vielä tarkastaa ne epätodennäköiset avainten säilytyspaikat kuten jääkaappi jne.
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
jankinnu
Teme88
Re: Avaimet hävinneet, Vectra B sedan 1.8L vm.96, uudet tilalle?
Veljen vectrassa on avaimet hukassa ja car pass löytyy, niin paljonkojan uudet avaimet maksaa?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
- OCF Moderaattori
Parisataa sanoisin. Kysymällä liikkeestä selviää.
Nyt kun näitä on hyvin purussa voi olla halvempaa ostaa toisesta autosta 2x avaimet ja kaikki lukot. Sitten uudet sirut (halpoja) ja koodata ne autoon.
Voi myös vaihtaa toisesta autosta ecu+vastaanotin+avaimet+lukot+carpass ja mahdollisesti keskuslukon boksi jos ei ole ihan samanlainen luovuttaja
sepse
Määrättyyn vuosimalliin asti käy vaihto suoraan samanlaisesta mutta olikos 1998 jossa tarvitaan sitten "kuittaus" tech 2 tms laitteella ennen vaihtoa -siis suoraan samat kamat samanlaisesta ei herätä konetta tulille - ohje löytyy tis2000 ohjelmasta .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
