b- vectran natinat
VEEK
Hankin tässä keväällä 98 -mallin farmari vectran jolla oli ajettu 130 000 km. Erilaiset natinat alkavat käydä hermoille, mm. kuskin penkki natisee ja jopa heilahtaa jonkin verrain pompuissa. Voiko tuota penkkiä esim. kiristää jotenkin? Entä onko tavaratilan vaimennukseen olemassa joitakin konsteja?
Aika suuri osa takaosan melusta taitaa kuitenkin johtua kuluneista talvirenkaista.
Aiempi 91 -mallin vectra oli todella äänetön tähän verrattuna.
veku
JS
Scy
Yksi natinan lähde (tai ääni kuulostaa pikemminkin kilinältä) on talvella takakontin tiivisteen alle vesikouruun jäävät jääkokkareet, jotka romisevat irtonaisesti. Kilinä tuntuu kuuluvan takalasista, mutta katoaa, kun kourun puhdistaa tai odottaa jäiden sulamista. Samoin oli aiemmassa A-Vectrassakin
Kuskin penkki natisee, totta. Natina voi johtua kiskoista, joita voi öljytä, mutta todennäköisin syy natinaan on penkin rakenteet, joiden voitelu edellyttää penkin irroittamista.
Kannattaa myös tarkistaa, ettei kattopellin ja kattoverhoilun välissä oleva muovinen kehikko ole irronnut. Tämä on myös tyyppivika A- ja B-Vectroissa. Kehikon voi liimata, mutta kattoverhoilun joutuu ottamaan irti takapäästä.
Tuohon rengasmelutasoon vaikuttaa ihan renkaan mallikin. Itsekin huomasin B-Vectraan vaihtaessa, että talvirenkailla rengasäänet olivat voimakkaammat kuin A-Vectrassa. Tosin hakkapeliitat taitavat olla vähän äänekkäämmät muutenkin. Ja kai tuohon rengasmeluun kiinnittää enemmän huomiota, kun B:ssä moottorin äänikään ei juuri sisälle kuulu, eli on paremmin äänieristetty.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2003-03-31 23:37 ]</font>
Janzu
Joo, toi rengasmelu on aika ikävä juttu. Kävin koeajamassa autoa joillain loppuunajetuilla talvirenkailla, ja kun laitoin alle uudet talvirenkaat niin rengasmelu nousi huomattavasti. Ilmeisesti siis johtuu suurimmaksi osaksi renkaista ja pyöränkotelojen huonosta äänieristyksestä kun renkaiden vaihto vaikutti niinkin paljon...
Heh, ja tuli muuten itekin ihmeteltyä niitä jääpalojen aiheuttamia "ääniä" ennenkuin keksin mistä se ääni tuli
<font size=-1>[ This Message was edited by: Janzu on 2003-04-01 07:12 ]</font>
B-Vectra
Lussu omega
saartcd
kojelaudan etuosan ja tuulilasin välin nitinä pakkasella
tietääkö joku mistä on kyse? Mulla on sama juttu. Mistään irtojäästä ei ole kyse!B-Vectra kirjoitti:Itellä kuuluu apukuskin kojelaudan etuosan ja tuulilasin välistä ihme narinaa/ kitinää. Olen yrittänyt suihkia silikonia/ CRC:tä sinne tänne, mutta ei auta. Vaikuttaisi kuuluvan enemmän pakkasilla mutta ei ole kyllä mitään hajua varsinaisesta syystä?
DTI B2 1999
darkdog
Re: kojelaudan etuosan ja tuulilasin välin nitinä pakkasella
Jees sama juttu täällä, entiä onko se puhaltimen ritilä irti vai mikä siä natisee.saartcd kirjoitti:tietääkö joku mistä on kyse? Mulla on sama juttu. Mistään irtojäästä ei ole kyse!B-Vectra kirjoitti:Itellä kuuluu apukuskin kojelaudan etuosan ja tuulilasin välistä ihme narinaa/ kitinää. Olen yrittänyt suihkia silikonia/ CRC:tä sinne tänne, mutta ei auta. Vaikuttaisi kuuluvan enemmän pakkasilla mutta ei ole kyllä mitään hajua varsinaisesta syystä?
rgs1
1st Opel
Tarkoitatko tuulilasin tuuletus ritilää? Millä olet sitä kammennut ettei tule jälkiä?Se kojelaudan etureunassa oleva ilmakouru lähtee irti varovasti kampeamalla. Paljastuvasta isommasta aukosta näkyy torxin kantoja, ne ovat löysällä...siis tarvitaan sopivan mittainen vääntötyökalu. Helpottanee hiukan, mutta tuskin lopullinen ratkaisu tuokaan.
-jupe-
saartcd
squealer
Yhdellä tyypillä ainakin oli johtunut silikoonispraystä (tms) tuo narina/kitinä, eli sen jälkeen kun oli kojelauta puhdistettu ko. aineella niin oli alkanut pitämään meteliä puhaltimen ritilän ja kojelaudan välistä.darkdog kirjoitti:Jees sama juttu täällä, entiä onko se puhaltimen ritilä irti vai mikä siä natisee.saartcd kirjoitti:tietääkö joku mistä on kyse? Mulla on sama juttu. Mistään irtojäästä ei ole kyse!B-Vectra kirjoitti:Itellä kuuluu apukuskin kojelaudan etuosan ja tuulilasin välistä ihme narinaa/ kitinää. Olen yrittänyt suihkia silikonia/ CRC:tä sinne tänne, mutta ei auta. Vaikuttaisi kuuluvan enemmän pakkasilla mutta ei ole kyllä mitään hajua varsinaisesta syystä?
rgs1
