Mistä Astra vuotaa?
oa1997
Mistä Astra vuotaa?
Viesti Kirjoittaja oa1997 »
Olen uusi foorumissa, pahoittelen jos viestini tulee väärälle foorumille tms.
Ongelmani on, että tähän asti hyvin toiminut Opel Astrani (1.6), vm. 1997, ilmeisesti vuotaa jostain bensaa, koska ajossa mitaten bensaa kuluu vain 6,08 litraa sadalla mutta kun auto seisoo paikallaan pidemmän ajan (en aja edes viikoittain) niin bensankulutus onkin jo seuraavan kerran tankatessa 9,2 litraa sadalla.
Onko teillä opeltietäjillä antaa vinkkiä, mistä bensa vuotaisi, eli onkohan astrassa jokin tyyppivika?
j-tec
Viesti Kirjoittaja j-tec »
Ei ole sama ongelma kuin itselläni oli, mutta kulutuksesta kun on kyse, niin voisin mainita:
Vaihdoin sytytyskasetin (n.400euroa + tulpat n.35e) ja sain kulutuksen takaisin tehtaan lupaamiin arvoihin. Ennen tätä oli litran tai jopa pari enempi mitä normaalisti pitäisi kuluttaa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos paikallaan seisomisen jälkeen kulutus noussut, niin kannattaa katsella siitä auton alta jääkö jälkeä parkkipaikalle.
Bensavuodon kyllä yleensä huomaa hajusta jos pienikin vuoto jossain.
Ettei naapuruston mopopojat käy lainaamassa tankista tavaraa ;)
oa1997
8) Kiitos kommenteista, tuli mieleeni kyllä minullakin kävisikö joku tankillani - mutta se ei taida olla tod. näk. koska jälkiä ei ole ja molemmat avaimetkin ovat tuossa kaapissani.
Täytyy käydä ajamassa auto naapurin parkkiruutuun, joka on kuiva. Omani on niin täplikäs että siitä ei näe missä vuoto voisi olla.
