Astra F:n mittariston vaijeri
nacci
Viesti Kirjoittaja nacci »
Eli mitenkä ihmeessä tämä kapistus irtoaa konehuoneen puolella?
Koitin väännellä ja käännellä/repiä ja riuhtoa mutta ei..
Pitäisi saada irti, kun ei tunnu mittaristo tulevan sisäpuolella millään ulos kojelaudasta.
Jelpatkaas oi oraakkelit, että saan mittariston irti polttimoiden vaihtoa varten!
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Pyörität irti sen "metallisen jutun" ja nostat vaijerin irti. Pakki päällä on parhaiten tilaa.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Saattaa olla melko jäykkä ja jengat ruosteessa mutta kyllä se kun nitkuttaa.
Opel Astra GSI 2.0 -93
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Onhan se vittumaisessa paikassa, itselläkin oli vähän hankala saaha se irti. Eikä se, vasta se vaikea on takasin paikalleen laittaa :D
Jisv
Viesti Kirjoittaja Jisv »
Et saa vaijeria irrotettua mittariston päästä? Sillai mää sen joskus irrotin.
Wlle
Jisv kirjoitti:Et saa vaijeria irrotettua mittariston päästä? Sillai mää sen joskus irrotin.
Saahan sen, mutta kun irrottaa konehuoneen päästä eka niin on helpompi irrottaa tuolta mittariston päästä. Ite kyllä vasta nyt hokasin ton, että ois pitäny laittaa pakki päälle, jollon ois eniten tilaa irrottaa se. Siksi se varmaan takerteliki niin hemmetisti :D
Freelancer85
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Kai sentään ledit olet vaihtamassa sinne?
Opel Astra F
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Mä en jaksa irroittaa sitä ikinä sieltä vaihteiston päästä vaijerin "mutteria" avaamalla kun väliin on aika jumissa, helpommin pääsee kun vaijerin ottaa irti sen muovisen jalustan kanssa sieltä. Se jalusta on kiinni yhdellä pultilla (10mm hylsyllä avautuu) ja silloin se koko paketti lähtee laatikosta irti nostamalla. Kannattaa vaan huolehtia ettei se muovinen käyttöakseli/ratas tipahda sieltä minnekään kun sen sieltä ylös nostaa.
nacci
Ledithän ne pitäisi laittaa juu.
Koitin pyöritellä aikani sitä irti, muttei tuntunut lähtevän..
Samassa paketissa menee nippu johtoja, jotka kiertyvät vaijerin ympärille jos sitä pyörittelee tarpeeksi..
Mutta pitänee vielä koittaa uudemman kerran!
Sportive
Ei mulla ainakaan mittarinvaijerin ympärillä mene mitään johtoja. Ethän vaan pyöritä vaijeria? Laita vaikka crc:tä siihen "lukitusholkkiin". Pitäis lähtee ihan käsivoimin ja se holkki pyörii vaijerin ympärillä eli ei pitäis punoa vaijeria.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Wlle
Joo ei meikäläiselläkää mittää johtoja sielä mene :D Tiukassa se kyllä on, vaatii hermoja :peukku:
