konkasta...
iso.kunkku
konkasta...
Niin saakohan mistään konkkaan varaosana noita kullattuja ruuveja joilla ne johdot laitetaan kiinni? Meni nimittäin katki ku tuli äkillisesä mielenvikasuuskohtauksesa kiristettyä liikaa... :evil: Saahan sen normi ruuvilla pelittään, mutta ulkonäön takia ois hyvä jos sais semmosen samanlaisen jostain..
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Voihan niitä kysyä esim. Powersetiltä, jos sattuis jossain nippelilaatikossa olemaan, tai sitten pistät ostoilmoituksen sellaisista. Itse syksyllä heitin 4 kpl roskiin, kun muutakin romua siivoilin. :-?
ps. Ihan vinkkinä, kannattaisi panostaa otsikkoon, esim. "Saako kondensaattorin terminaaliruuveja mistään?" tai sisällöltään samantapainen kuvaavampi otsikko.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
iso.kunkku
Pitääpä kysellä juu, ja jos joku jolla ois ylimääräsiä lukee tämän niin tarjotkaa toki.
Joo oishan siihen otsikkoon voinu panostaa, mutta oli semmonen ketutus päällä ettei ollu ekana mielesä..
iso.kunkku
Ja nyt toinen kysymys samasta aiheesta. Eli purkaako kondensaattori akusta virtaa sillon ku autolla ei ajeta. Eli jos auto seisoo pihassa, vaikka pari päivää ilman ajoa, niin häviääkö akusta virta konkan takia :-? vai onko mun akku yksinkertasesti jo vaihtokunnosa... apuva kaivataan
Presterin
Ei sen pitäisi akkua purkaa, jos se ihan kunnossa on.
©Skeidett
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Kunnossaan oleva konkka ei pura akkua.
Minulla ainakin mp3:nen purkaa akkua ylläpitäääkseen muistin.. Itsellä siis 12F konkka..
Mutta kun akku tyhjenee niin luonnollisesti konkka tyhjenee myös..
iso.kunkku
Joo paljastu, että akku oli entinen. Sattu vaan meneen just samaan aikaan ku laitoin ton konkan nii aattelin voisko se olla syyllinen. Nyt toimii taas :)
