Uudet Johdot oviin. B-vectra
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Eli olis tarkoitus laittaa erillissarja oviin ja nyt hieman mietityttää että mistä ne uudet kaiutinkaapelit saa oviin. Oviin jo porailin läpiviennit mutta nyt ongelmana se "välitila" auton korissa, sieltä ovivalo katkaisijan luona olevasta "välitilastahan" pääsee myös helmakoteloon ainakin kun johtoa työntää niin sinne se varmaan menee.
Pitäisi varmaan yrittää saada sujutettua ne johdot siitä kumiläpiviennistä jossa alkuperäiset johdotkin menee, mutta aika ahdas se kumitötterökin on ja vittumainen etenkin kuskinpuolella? Tajusiko kukaan, hankalaa selittää sanoin mutta vinkit kyllä kelpaisi. :-?
Mihinkäs olette jakosuotimet jemmannut?
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Jos nuo kumit on samanlaiset kuin A Vectrassa, kyllä sieltä rystyset verillä ainakin sain 4mm² johdot oviin vietyä. Jakosuotimet (DLS MS6) sijoitin kojelaudan sisään molemmin puolin. Toisen sai laitettua kun irroitti sulaketaulun ja toisen kanssa pääsi helpolla irroittamalla hanskalokeron.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Itse joskus kaverille asentelin johdotuksia niin ruuvarilla sai johdon ujutettua sen kumin läpi ainakin astrassa. Eli pienehkö talttapäämeisseli ja teippaat johdon pää siihen kiinni ja tuuppaat läpiviennistä läpi. Voi vaatia muutaman yrityksen, mutta en itse parempaa konstia keksinyt kun en sitä kumiakaan halunnut hajottaa.
raipert
Viesti Kirjoittaja raipert »
just alle kuukaus sitten itelle laitoin ja pienen taistelun jälkeen tajusin työntää ne kumitötsät siitä sisään. jolloin sisäpuolelle tuli siihen kumiin löysiä sen verran et sai johdot sisälle asti :D sit vaan taistelet ne kumit takes paikoilleen :wink:
T.K
Kiitoksia vastanneille. Eiköhän näillä eväillä saa ne piuhat vedettyä 8)
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
