Ajotietokone Vectra A V6 asennus
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mitenkäs käytännössä hoituu tuon kikkareen asennus / huusin Ebay huutokaupasta kyseisen näytön, mitäs tarvitsen lisäksi saadakseni täydellisen toiminnan ?
Autossahan on tuo perus paketti eli näyttö kellolla ja ulkolämpötilalla .
Tarvitaankos lisää antureita jotta homma pelittää , ilmeisesti ohjaus nappulat mutta puuttuuko muuta , Tech 1 mulla on joten laitteen kalibrointi ko autoon onnistuu .
Seppo
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Ei tarvi muuta kuin pistää liittimet kiinni. Ajotietokoneen/kellon takana löytyy pieni keltainen liitin teipattuna johtonippuun kiinni. Se tulee ajotietokoneeseen. Sen ohjausnappulan liitin on keskikonsolin alla. Niin ja sitten se kalibrointi jos ei ole V6:n alkuperäinen ajotietokone. Kannattaa ostaa samalla se kehys myös siihen näyttöön, kun usein se unohtuu.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Nappulat tarvit näytön lisäksi juu. Ja jos se kehys ei tullut mukaan niin Opelilta saa uuden +3eurolla.
