Corsa D - irmscher kyynernojan asennus (insinöörivitsi?)
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Aloin tuossa alustavasti tarkemmin katselemaan ohjeista, että miten mokoma asennetaan. Hämmästykseni oli suuri, kun huomasin ohjeissa neuvottavan leikkaamaan ohjekirjasta paperipala, joka reikien poraamisen jälkeen ASENNETAAN RUUVEILLA kiinni auton keskikonsoliin. En ole saanut teknistä koulutusta, joten hämmästykseni oli suuri ohjeen kuvia tavatessani. Siis kai tämä on joku vitsi? Ekaks vois tietysti käydä mielessä, että jotai paperia noiden muovipalojen väliin toki vois laittaa estämään resonointia, mutta ei kai nyt ohutta paperia ole koskaan ruuvattu mihinkään kiinni :lollis:. Ja sit kun tuo laitetaan vielä sellaseen lokeroon, ettei mikään asennettava osa ole edes kosketuksissa tuon kanssa. Ja en kyl ihan heti hoksaa, miten noi ruuvit yksistään esimerkiksi vois tukevoittaa tuota konsolia. Tässäpä vielä kuvat ohjeista:
Osa 1 ( kuvat 1-4 )
Osa 2 ( kuvat 5-8 )
Että sillälailla. Mitä h****iä näissä 1-4 kuvissa oikein tehdään? Niinkun näkyy niin tuo toisessa kuvassa oleva leikattava paperinpala on tosiaan konsolissa kiinni kun ehdotetaan ruuvaamaan. Vasta kuvissa 5-8 varsinainen kyynernoja asennetaan ja se ruuvataan sit aivan eri paikkoihin kiinni. Noihin ekoissa kuvissa tuleviin reikiin ei tuossa vaiheessa yksinkertaisesti edes olisi mahdollista laittaa niitä ruuveja, joten ne ei vaikuta tuohon varsinaiseen asennukseen mitenkään.
-(z)- -merkki sille joka keksii tuon homman idiksen. Vai onko tuo tosiaan joku Irmscherin "Test of faith"...tekeekö ohjeiden mukaan vaikkei olis järkee.
Itse kyynernoja vaikuttaa ihan lupaavalta. Kuoret ovat ohutta mutta jämäkkää materiaalia, joten lähes koko kyynernojan tilavuus toimii säilytystilana (kansi aukeaa).
tapsa T
Viesti Kirjoittaja tapsa T »
Sapluunaksi tuo pahvi tarkoitettu.. Eikö tosiaan kyynärtuessa ole reikiä sisäpuolella? vectraan ainakin tuli pohjastaan kiinni.. :o
Se ei riitä että voittaa,Toisten täytyy hävitä.
Veeksi
tapsa T kirjoitti:Sapluunaksi tuo pahvi tarkoitettu.. Eikö tosiaan kyynärtuessa ole reikiä sisäpuolella? vectraan ainakin tuli pohjastaan kiinni.. :o
Sehän se ekana tulis mieleen. Ei ole reikiä sisäpuolella eikä läheskään niin pitkiä ruuvia mukana, mitkä vois tuonne alkuperäisen syvennyksen pohjaan asti riittää vaikka oliskin. :)
paksuaki
Viesti Kirjoittaja paksuaki »
Hankala sanoa, kun ei ole ihan oikeasti päässyt näkemään corsaa ja kyynärnojaa!!
Mutta arvelisin noin kuvien perusteella että siinä kuvien 1-4 hommassa tehdään vaan tukevammaksi sitä juomakuppi keskikonsolia!!
Veeksi
paksuaki kirjoitti:Hankala sanoa, kun ei ole ihan oikeasti päässyt näkemään corsaa ja kyynärnojaa!!
Tämä on kyllä paras arvaus mihin oon itsekin päätyny. Kaipa siellä on sit jotai mihin pitäis poralla uskaltaa tärskäyttää ja vedättää ruuveilla sen mukitelineen pohja sinne kiinni...
Iso-O
Viesti Kirjoittaja Iso-O »
Kyllä vahva arvaus et ei sitä paperia ole tarkotus sinne jättää vaan se on nimenomaan sapluunana mut se on vaan piirtoteknillisistä syitä ton näkönen et se pitäs jättää sinne :-?
Vectra 1.6 16v vm-98 käyttöritsa
Kadett 2.0gsi cabrio vm-90 "talvilevolla"
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ellei sen paperin tarkoitus ole sitten estää jotain nitinää tai jotain? Toisaalta voisi kuvitella että siinä olisi joku kumilätkä tai vastaava sen tilalla?
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Itse olisin kyllä sen kannalla että paperi on sapluuna jolla saa noi reiät tonne mukitelineen pohjaan oikeaan kohtaan ja niiden ruuvien tarkoitus on jäykistää keskikonsolia. Tuleekohan noi ruuvit pohjapeltiin vai onko siellä joku jäykkäri tossa kohtaa? Käsinojaanhan kun tulee pystykuormaa etureunaan se pyrkii nostamaan keskikonsolin takareunaa ylöspäin.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Siis mikä tuossa nyt niin ihmeellistä on. Tuon selkeämmät ohjeet ei oikein voi olla. Ja se paperi on tottakai sapluuna, ei kai ny kukaan tosiaan luullu että se sinne pultataan ruuveilla, se paperi meinaan :lollis: huhhuijaa..
2.0t Re85
Veeksi
JJunior kirjoitti:Siis mikä tuossa nyt niin ihmeellistä on. Tuon selkeämmät ohjeet ei oikein voi olla. Ja se paperi on tottakai sapluuna, ei kai ny kukaan tosiaan luullu että se sinne pultataan ruuveilla, se paperi meinaan :lollis: huhhuijaa..
Niin. Ja jos siinä ohjeissa ois ollu sun naamarin kuva ja nuoli kaivoon, niin hyppäisitkö?
...jos se nyt pitää rautalangasta vääntää vielä, niin pointtina se, että ohjeiden tietojen ja terveen järjen perusteella noilla ruuveilla ei ole mitään relevanssia tuon kyynernojan asennukseen.
Mutta ehkäpä siellä on sit jotain edes alla, jolloin se voi nimellisesti tukevoittaa kyynernojaa. Se olis toki helpompi, jos joku läpileikkauskuva esimerkiksi havainnollistas tilannetta. Ja liekkö tuolla muovin alla voi olla mitään tukevampaa muovia sitten...tuskin koriin asti sentään on tarkotus vetää. :)
Veeksi
Siinä se nyt sitten on.
Ehdotonta plussaa tuossa tekeleessä on sen korkeus ja sijainti. Harvassa autossa on tehtaan jäljiltä yhtä passelin tuntuista kyynernojaa. Todella pitkä miinus toisaalta tulee siitä, että kapistus haittaa huomattavasti käsijarrun käyttöä. Käsijarrun kädensijasta saa vain aivan päästä kiinni...kyllähän sitä toki pystyy käyttämään, vaikka se vaivalloista onkin. Ei tosin voi suositella jos käppärikäännöksien tekeminen on tärkeä juttu.
Asennus oli helppoa ja nopeaa. Mutta palatakseni otsikkoon...kyseessä ilmeisesti todellakin oli insinöörivitsi. Ei ne ruuvit mihinkään ottaneet kiinni eivätkä muutenkaan kirineet mielestäni keskikonsolia. Siinä mielessä en voi suositella niiden laittamista. Pieni kiriminen olis kyllä ihan paikallaan. Nyt kyynernoja pikkuisen elää jos sitä heiluttelee. Ei niin, että asian huomaisi ajossa tai se häiritsisi. Mutta pieni eläminen ei tietenkään anna erityisen hyvää laatuvaikutelmaa. En tosin epäile että se siitä irti rapsahtaisi.
Hyvä hankinta kaikenkaikkiaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Itse laitoin juuri viimeviikolla kyynärnojan tilaukseen, ja tulee kuulemma suoraan saksasta, toimitusaika 2 viikkoa. Pitkille matkoillehan tuo on ihan ehdoton kapistus, ainakin jos sellaiseen on tottunut. :)
Ja eikös tuossa kyynärnojassa tuo päällinen ole eteen - taakse -liukuva? Ainakin Irmscherin kuvastosta sai sellaisen käsityksen.
Veeksi
ascona_c kirjoitti:Itse laitoin juuri viimeviikolla kyynärnojan tilaukseen, ja tulee kuulemma suoraan saksasta, toimitusaika 2 viikkoa. Pitkille matkoillehan tuo on ihan ehdoton kapistus, ainakin jos sellaiseen on tottunut. :)
Ei ainakaan minulla. Se aukeaa kyllä, joten sisällä on suht runsaasti säilytystilaa.
Japsi
Viesti Kirjoittaja Japsi »
Eli siis paperi on sapluuna, kuvissa 1-3 paperi esitetään katkoviivalla. kuvassa 4 ei katkoviivaa esiinny, eli paperi on poistettu.
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Veeksi kirjoitti:
Tämän luettelon perusteella päällisen pitäisi kyllä liikkua, tai sitten olen ymmärtänyt kuvan väärin (tai näitä on useampaa sorttia): http://www.irmscher.cz/prospekty_pdf/corsa_d_uk.pdf
No, väliäkös tuolla kunhan käyttötarpeensa täyttää. :)
