Opel Astra Coupe Bertone (sisusta paikallaan)
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Tällainen tällä kertaa. Vihdoin tuli hankittua joku muu auto kuin Calibra.. :D Autoon on ulkokuorta lähinnä tarkoitus ehostaa, koska konehan tuossa on 1.8 ruutta (menee muuten todella vähällä). Auto ollut minulla reilu puoli vuotta ja siinä ajassa tullut hankittua xenonit, Riegerin puskin (Thanks Nieminen), Lexmaulin tummat takavalot, flippinäyttösoitin (Gertille iso käsi asennuksesta) ja Devilin takapönttö. Kesäksi alle tarkoitus saada joko 18" tai leveät 17" valssit. Ebaysta on tulossa -50mm jouset. Tuossa muutama huono kuva. Laitan lisää ja parempia kun tulee jotain uutta.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Hieno peli,asiallisen hillittyä "tuningia"oot suunnitellu,täälläpäin pyörii yks coupe joka on raiskattu aika huolella lasikuidulla :no:
cm-cali
Kiitoksia kommenteista! Onko kenties sellainen sininen missä on kerman väriset nahat??
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.ph ... find_agent
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
Vanteet on aika MikkiHiiri osastoa, mutta odotellaan kesää niin eiköhän parane :wink:
Muuten asiallisen näkönen katiska :thumbsup: Lisää kuvia vaan!
cm-cali
Juu ei noita kehtaa muutaku talvivanteina pitää.. :( Heitän tosiaan kuvia kun tulee jotain mainitsemisen arvosta heitettyä kiinni.
Kuke
Juu on just toi sama mikä tossa sun laittamassa linkissä on,nyt kuulemma tulossa jotain uutta talven aikana siihen.
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Oliko tuossa alkuperäisessä etupuskurissa joku vika, kun olet helvetisti rumemman räpellyksen laittanut tilalle ??
Uusi puskuri saattaisi toimia, jos ottaisit siitä tuon alahelman pois (näyttää irtolipalta, joka "integroitu" puskimeen) ja noihin ilmanottoaukkoihin jotain alkuperäistä motonetin verkon tilalle (esim samanlainen verkko kuin maskissa ja reunan reikiin sumarit tjsp) ja sitten vielä alahelman tilalle joku tuollainen alkuperäisessäkin oleva musta kumilärpäke.
Tosin jos autoa meinaat 50mm tiputtaa, niin ei tuo alahelma kauaa ehjänä säily.
Muuten auton ulkonäkö tulee kyllä kuntoon tuolla madalluksella ja isommilla vanteilla. Mutta todellakin muuten siistissä autossa tuo etupää näyttää minun silmääni huonolta.
ps. yritä ottaa kritiikki rakentavasti vastaan :D
Ja tsemppiä -(z)- :n kanssa
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Hyvinhän tuo puskin tuohon istuu :yes: Verkot saisi olla mustat ja pienet pyöreät sumarit vielä niin avot :peukku:
cm-cali
Juu en ota itseeni. Ei nää autohommat niin vakavia ole. :D Ja juu olen samaa mieltä Niemisen kanssa että mustat verkot sopisivat paremmin. Jos saan jostain Steinmetzin tai Irmscherin maskin lunastettua niin samalla varmaan vaihtaa tuon verkon. Mutta toi alkuperänen puskin rikkinäisine kumilärpäkkeineen ei vaan pärjää tuolle ulkonäössä ja Calibraan olen kanssa tuon saman puskurin istuttanut niin hyvä siitäkin tuli. :D
cm-cali
Päivitellään tätäkin välillä. Eli nyt on hommattuna
-Kesägummit ja vanteet (TSW Kyalami Flash+Nexen 215/35/18 )
-H&R -45mm madallusjouset
-Blaupunkt Velocity subi ja Magnatin Rock-vaffari
-Vaalea nahkasisusta (orkkis oli aikamoinen epileptikon painajainen :bonk: ja Calibran vaalea nahkasisusta jätti jälkensä kuskiin :roll: )
Lisää kuvia kun ovat kiinni..
Nieminen
Mistä sait hommattua nahat?Tuliko paljon kustantamaan?Itselläkin olisi aikeissa hommata nahat :P
cm-cali
Nieminen kirjoitti:Mistä sait hommattua nahat?Tuliko paljon kustantamaan?Itselläkin olisi aikeissa hommata nahat :P
Foorumilta. Ostopäätös syntyi samantien sillä en ole ikinä aikaisemmin nähny että olisi ollut nahkasisustaa erikseen myynnissä, saatika sitten vaaleita. :lol:
cm-cali
Astra Coupe Bertone (uusia kuvia madalluksesta ja aluista)
Enää sisustaan tuo yksi puuttuva nahkapenkki ja Irmscherin paneelit ja matot. Ulkokuoreen takahelma ja spoileri+mustat verkot eteen. :)
Heze
Viesti Kirjoittaja Heze »
Hieno :thumbsup:
kekhei
Viesti Kirjoittaja kekhei »
aikast nami!
