Pyöränkulmat ja madallus
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Olisko jollain kuvaa/joku kertoa onko laitoinko noi osat oikein? Ensin tuli jousenpäälle se muki missä on iskarin suojakumi kiinni, sitten tuli sellainen "prikka" ja sitten se kumi mikä tulee iskaritornia vasten ja sitten vielä samanlainen "prikka", onko tuo oikein kasattu? Eikö tuossa ole mitään laakeria missään välissä niinkuin esim. A-vecussa?
E: Muuttuuko auraukset kun madaltaa? -30mm. Camberit ainaki muuttu edessä
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
On siinä laakeri. Se on siinä kumityynyssä kiinni.
jiivee666
jariz kirjoitti:On siinä laakeri. Se on siinä kumityynyssä kiinni.
Pitäiskö sen kumityynyn keskiputki pyöriä mistä se iskari menee läpi jos se laakeri on sisäänrakennettu sinne?
Tai sit se oli niin jumahtanu ettei liikkunu..
jiivee666
Muuttuuko auraukset kun madaltaa? -30mm. Camberit ainaki muuttu edessä kun laitto kasaan, eturenkaat / \ tollasessa asennossa. Täytyy käydä säädättämässä kaukki kulmat. Mitä tollanen nelipyörä säätö maksaa vai mikä sen nimi oli?
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ »
riippuu paikasta. itellä makso reilun 40€ kun sääti kaikki kulmat
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
takanta ei sit gamperi'ä pysty säätää ilman epäkeskopuslia
jiivee666
_Ari.I_ kirjoitti:takanta ei sit gamperi'ä pysty säätää ilman epäkeskopuslia
Juu ei pysty sen tiedän mutta muuttaako madallus aurauskulmia?
ei niiden takana pitäs periaattees muuttua mut samallahan ne siinä kattoo kun vie mittauksee
jiivee666
_Ari.I_ kirjoitti:ei niiden takana pitäs periaattees muuttua mut samallahan ne siinä kattoo kun vie mittauksee
Siis ihan edessä auraukset.. Tuntuu että olis alkanu hakemaan omituisesti ton sarjan vaihdon jälkeen
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Muuttuu
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Tottakai muuttuu. Aina, kun noita tolppia irroitetaan, niin muuttuu myös aurauskulmat ja madallus vaikuttaa myös, joten mene nyt äkkiä, ettei renkaat ole entiset... Ite en ajais autolla johon vaihdettu alusta, mutta ei aurauskulmia säädettynä...pakolliset lyhyet ajot vain.
Periaatteessa aurauskulmat kuulemma pitäis säätää myös, jos säädettävää alustaa ruuvaa puoleen tai toiseen, mutta ei kuulemma radikaalia eroa synny aurauskulmiin...
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
janne75
Wannabecalibra kirjoitti:Periaatteessa aurauskulmat kuulemma pitäis säätää myös, jos säädettävää alustaa ruuvaa puoleen tai toiseen, mutta ei kuulemma radikaalia eroa synny aurauskulmiin...
Se on sama säätääkö auton korkeutta jousilautasen paikkaa muuttamalla vai jousta vaihtamalla, auraus muuttuu aina :wink:
Reilummin säädettäessä jopa +-10mm :lol:
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
janne75 kirjoitti:
Toki kuten sanoin, mutta enemmän nuo kaikki kulmat menee pieleen, kun koko paketti ollut irti ja kasattu... Autoon johon on kulmat säädetty kohdilleen ja ruuvataan tämän jälkeen puoleen tai toiseen, niin kulmat toki muuttuu, mutta ei niin ratkaisevasti mene pieleen, kuin koko pakan irroituksella (näin siis aurauskulmien säätäjän suusta).
jiivee666
janne75 kirjoitti:
Tuli vaan mieleen kun ei ollu edes raidetangonpää irti kun noi vaihdoin, et muuttuuko se silti kun alusta laskee..
Ohjauksesta tuli jäykempi ja alko hakemaan omituisesti
Camberit kyllä meni edestä, renkaat enemmän kallellaan sisään ku takana,
täytyy käydä suuntauksessa ennenku on kumit sileet
Hyvin ne kumit kuluu jos on kulmat pielessä, tuli vaihdettua edelliseen kiesiin raidetangonpäät ja ajettua ~100km ennen suuntausta niin siihänä meni kesäkumeista viitisen milliä pintaa ja alko kankaat paistamaan. Tais olla aika paljon metässä
Ei renkaat varmaan vaikuta mihinkään..(?) Jos on 195/65/15 talvinakit säädettäessä ja sit kesillä 225/45/17 ja 255/40/17, niin eihän niitä säädetä mitenkää renkaitten mukaan.. (tyhmä ei tiedä :oops: )
Niin ja muutenkin renkaista ja vanteista, eihän noita tarvi mitenkään muutoskatsastaa jos renkaan leveyttä saa muuttaa 30mm eli 235 (otteessa)-> 255 ja levenee vaan=20mm
jiivee666
Sano ettei osaa laittaa kulmia ton -30 alustan kanssa ellei saa jotain säätölappua minkä pitäis tulla alustan mukana missä on se arvot miten säädetään... Ei osaa vai..? No, sain jo ajan toiseen paikkaan.
