xenon korkeudensäätö
matinkyla
2001 mallisen Vectran Xenon valojen automaattinen korkeudensäätö ei toimi. Onko kummassakin umpiossa oma moottorinsa? Epäilen sulakevikaa, kun kumpainenkaan ei toimi - missä sulake mahtaa sijaita? Mikä muu voisi olla vikana? Toki moottori/rit voivat olla sököt. Kiittäen, Antti
P.S. yritin kyllä, mutta en hakemalla löytänyt asiasta aiempaa keskustelua.
ekto
Mä nyt lähtisin veikkaamaan että molemmissa on omat moottorit, muuten se siellä pitäisi olla lamppujen välissä joku voiman siirto systeemi... Kerta molemmat ei toimi, vika voi olla siinä korkeusanturissa, ohjauselektroniikassa tai sitten sulakkeessa. Lähtisin tosiaan siitä sulakkeesta...
Palaako sulla se merkkivalo?
matinkyla
ekto
Kyllä siinä pitäis vikavalo palaa jos ei toimi (valo on siinä radion näytön alla). Mistä tiedät että ei toimi? Itellä palaa se vikavalo joka kerta kun auton käynnistää ja sitten kun se on säätänyt valot kohalleen, niin se vikavalo sammuu. Tuo kuuluu kait asiaan.
Senhän voi testata siten, että käynnistät auton ja menet sitten seisomaan koukun päälle/konttiin. Pitäisi saman tien säätää niitä valoja, kun auto niiaa..
matinkyla
ekto
Fittiville
getoon
ekto
Kyllä mun 01 on valo, mutta tämähän riippuu varustelusta. Sitä vaan mietin, että jos järjestelmässä on joku mekaaninen vika, esim. anturi rikki tai moottorit ei toimi, niin pitäs kai siitä joku ilmotus tulla. Jos taas sähköt poikki, niin silloin ei välttämättä se valo syty jos on samassa järjestelmässä. Muutenhan tuosta ilmotuksesta ei ole mitään iloa, jos se ei viasta ilmottas...
Fittiville
