farmari astra f:n takajousilautanen KUVIA VAIHDON JÄLKEEN!!
astma^^
Viesti Kirjoittaja astma^^ »
eli onko kukaan koskaan tehny sellasta että olis laittanu takajousien yläpäähän normi astran yläpäätä siis sellasta missä ei ole sitä korotusta?? ku mulla otti tuo luonto vanhan pois
eli onko mitään suurempaa estettä että sinne laittais sellasen "matalamman" lautasen ??
VINKKEJÄ OTETAAN VASTAAN!!!
|Cc Lahti member|
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Tjaa, olikos siinä semmoinen korokekin. Itse ajattelin nyt keväällä tehdä sellaisen tempun tuolle lautaselle että tavallaan upotan sen lautasen siihen palkin tasolle. Pakko saada tuota alemmas ja sit ensinnäkään -60mm jousia ei meinaa löytyä ja toisekseen ne menee jo niin pintakoviksi että ei kiitos.
Saikos noita lautasia muuten ihan uusia korjauspaloina? Pitääpä kahtoa tuolta motonetistä..
2.0t Re85
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Mitä ittekkin kyselin noita jousilautasia omaan Astraan niin olkohan niillä jotain 50€/kpl hintaan paikallisella tarvikeliikkeellä.
Totesin että 100€ on jo kohtuu hyvä palkka jos sen itte tekee pellistä ja niin sit ne itte tehtiin ja asiansa ne on ajaneet.
Mielessä oli kyllä että nakkais ne välistä pois kokonaan, mut katottiin että kun sitä joutuu töissä kuiten sen verran paljon tota romua kuskaamaan mukana, niin ei kule ainakaan nokka pystyssä auto sillä romu kuormalla.
astma^^
no ne uudet jousilautaset makso motonetissä sen 12.90e :D
et aattelin et laitan sellaset sit molemmille puolille ni tippuu auto sopivasti kenttää 8)
|Cc Lahti member|
astma^^
[quote="JJunior"]Tjaa, olikos siinä semmoinen korokekin. Itse ajattelin nyt keväällä tehdä sellaisen tempun tuolle lautaselle että tavallaan upotan sen lautasen siihen palkin tasolle.
juuri tätä tarkotin...eli hitsaa sen lautasen suoraan siihen runkopalkkiin..
|Cc Lahti member|
JS34
astma^^ kirjoitti:no ne uudet jousilautaset makso motonetissä sen 12.90e :D
Noissa ei ollu niitä korokepaloja ollenkaan?
astma^^
JS34 kirjoitti:
ei ollu ei..laitan lähipäivinä kuvia niistä..
|Cc Lahti member|
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ja jos noita korokepaloja noihin kaipaa niitä saa Opeliltakin. Siinä ei ole tuota alempaa osaa eli se täytyy vaihtaa vanhasta tai ostaa erikseen joko Opelilta tai taitaa olla sama pala mitä motonettikin myy noihin perusmalleihin. Se ylempi osa ei ihan mahdottomia Opelillakaan maksanut, muistaakseni 20-30e.
PS1
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja PS1 »
astma^^ kirjoitti:
JJunior kirjoitti:Tjaa, olikos siinä semmoinen korokekin. Itse ajattelin nyt keväällä tehdä sellaisen tempun tuolle lautaselle että tavallaan upotan sen lautasen siihen palkin tasolle.
Tuosta on poistettu korokepala ja vaihdettu "tynnyri" lautanen pienempään.
http://www.mutek.fi/astravan.jpg
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... sc&start=0
astma^^
tässä niitä kuvia..
eli nyt sain ne hitsattua kiinni sinne pohjaan ne uudet matalammat lautaset..suurin työ oli saada tuo toinen ehjä lautanen irti sieltä se oli kiinni kun tauti :D
tältä näyttää valmiina..
|Cc Lahti member|
JJunior
Pistäs sivusta kuvaa kun on renkaat paikoillaan, näkee vähän miten matalalle menee. Kahtelin tuota eilen itsekin nosturilla ja sehän tipahtaa aika sopivasti kun laittaa just tuolleen nuo.
2.0t Re85
astma^^
JJunior kirjoitti:Pistäs sivusta kuvaa kun on renkaat paikoillaan, näkee vähän miten matalalle menee. Kahtelin tuota eilen itsekin nosturilla ja sehän tipahtaa aika sopivasti kun laittaa just tuolleen nuo.
tossa on takaa -35mm jousilla ja 18" vanne eli juuri sopiva..
ja tässä edestä..-60mm jousilla 18"vanteet
|Cc Lahti member|
