Pitäisi huomenna asennella lisäpitkät vm -99 Corsaan ja pari kysymystä aiheeseen liittyen.
Voiko akun irroittaa ilman mitään ongelmia, radio tämän jälkeen pimeänä tai jotain muuta vastaavaa?
Entä mistä kannattaa ottaa herätevirta lisäpitkien releelle?
Kiitoksia jo etukäteen viisaista neuvoista!
Lisäpitkien asennus B-Corsaan
- Freelancer85
- Viesti:
Kannattaa se heräte vaikka ottaa suoraan siitä omille pitkille menevästä johosta.......
Mittarilla katot mikä on herätteenä pitkille ja siihen liität. JA EI MITÄÄN ROSVOLIITTIMIÄ VAAN TINAAT SEN JOHDON KIINNI!!
Sorsan radiosta en tiiä nollaantuuko se jos alkuperänen ja vaatiiko sitte koodia, tai yrität plussakaapelinkengän irrottaa siten ettei se irtoo akun navasta ja ujutat releen plussan sinne väliin. Muista myös tarpeeksi paksut johot ja sulake väliin!
Opel Astra F
Itte oon ottanut sisältä mittariston pitkän merkkivalon johdosta ohjauksen kytkimen kautta konehuoneeseen, selviää 1 johdolla
Jos on tarvetta ottaa akku tosiaan paikaltaan niin voihan sitä vaikka kytkee toinen akku kaapeleilla kenkiin taikka laturi jotta ei ala hälyytin huutaan tai muisti katoa radiosta..ym, näin ollaan tehty töissä kun olin henkilöauton hultomiehenä. Tietenkään ei kannata laittaa jotain ikivanhaa laturia kiinni josta vuotaa vaihtovirtaa, tahtoo olla haitalliseksi nykyautojen elektroniikalle
Teen tarrojen leikkausta.
