Sivu 1/2
Calibraan putket molemmilta puolilta.
Lähetetty: 05 Helmi 2008, 19:50
Kirjoittaja calik89
Onko ketään rakentanut itse calikkaan takapönttö viritelmää että putket molemmilla puolilla?
Löytyykö kuvia siitä miten putket menee?
Tai onko kellään tuollaista ostettua versiota?
Opel calibra -91 c20ne
Lähetetty: 05 Helmi 2008, 22:25
Kirjoittaja MME
Jaa taustapeilin molemmin puolin?
Eipä ole varmaan kukaan moista ideaa vielä keksinyt,voi olla melkonen käry sisällä
Lähetetty: 05 Helmi 2008, 22:44
Kirjoittaja -WW-
MME kirjoitti:Jaa taustapeilin molemmin puolin?
Itsellehän näitä tehään, muiden mielipiteillä mitään väliä
Lähetetty: 06 Helmi 2008, 01:18
Kirjoittaja Katana
^^ Pissi tulee
Mut, oletaan leikkimielisesti että ne olisi tarkoitus laittaa tulemaan takapuskurin ali. Eli ne on helpoin jakaa vasta puskurin alla koska tankki on niin vittumaisesti. Ihan oikeasti.
Lähetetty: 06 Helmi 2008, 13:51
Kirjoittaja Pinohiiri
Lähetetty: 06 Helmi 2008, 14:19
Kirjoittaja 2slow4motion
Itse päädyin yhteen ulostuloon just sen takia ettei sinne helposti mahdu.
Toinen tietty jos tekee loikkarin toiselt puolelt mut sit kaasutkin tuppaa tulee enemmäkseen toispuoleisesti.
Lähetetty: 12 Helmi 2008, 18:00
Kirjoittaja jeppe jääkarhu
Itsellä just vastaavanlainen projekti alla. Oikealta puolelta putken tuonti on todella hankalaa tai jopa mahdotonta, kun tankki tuppaa olee aika pahasti tiellä. Itsellä on pieni suunnitelma kuinka tuplaulostulot saattais onnistua mut kokeilen ja katon ensiksi, ennenkuin viitsin höpötellä enempiä..
Lähetetty: 12 Helmi 2008, 23:30
Kirjoittaja Omenalimu
Kaverilla tulee calibrasta 4,5" putki molemmilta puolilta takapuskurista ja sen on vielä poikittain leikattu. Todella irstas.
Lähetetty: 19 Helmi 2008, 21:29
Kirjoittaja Calsunen
Täällä tuplaputket.. Tosin viimosen pöntön jälkeen itse tehty 2,5" rosterista.. Savua tulee aika lailla tasaseen molemmin puolin..
Lähetetty: 02 Maalis 2008, 22:49
Kirjoittaja _siideri_
itsellä projekti calikassa tuplaputket, viimiseltä pöntöltä haarotettu ja menee puskurin takaa toiselle puolelle. ehkä helpoin tapa niin juurikin sen tankin takia..
Lähetetty: 08 Maalis 2008, 17:55
Tuohon ratkaisuun päädyin itsekin, tavaraa näyttäisi tulevan saman verran molemmilta puolilta vaikkakin oikealta puolelta tuleekin painetta heikommin.
Jos tankki ei vaan olis ollu niin oikeaan reunaan tumpattu, niin sit olis saattanu olla jopa mahdollisuuskia haaroittaa putkisto jo ennen tankkia
Lähetetty: 08 Maalis 2008, 20:43
Se on juu paskamainen paikka se oikea puoli...
Lähetetty: 22 Maalis 2008, 11:46
Lähetetty: 22 Maalis 2008, 15:37
hyvän näköinen putkistgo.. äänet maltilliset...
omastani purin eilen putkiston niin aika samanlainen ratkaisu siinä oli kuin tuokin.. mutta ei läheskään noin siisti..
mitä tuli kustantaa tuo putkisto suurinpiirtein? jouduitko muokkaan kiinnikkeitä?
Lähetetty: 23 Maalis 2008, 12:04
Thanks!
Nyt en kyllä muista paljonkos toi putkisto tuli kaikenkaikkiaan maksamaan enkä viitti tässä suorilta valehdellakaan mitään summaa. Täytyy laskeskella paljonko toi hupi tuli maksamaan kun kuitteja noista romuista pitäis olla vielä tallessa... Jonkin verran meni "ylimääräistä", koska tuli raakatavaran tarve hiukan ylimitoitettua (putkea jäi jonkin verran yli) ja tuli aluks liian jyrkät kulmapalat ostettua (45 asteen palat oli liian jyrkkiä, kun taas 60 asteiset oli oikeammat)...halvemmallakin olisi päässyt siis
Suurin työhän tuossa oli putkiston asetteleminen (oikeat kulmat, etäisyydet korista/alustasta jne.) paikalleen ja ulostulojen sommittelu kohdilleen toistensa ja puskurin suhteen. Putkistoa varten jouduin kaksi lisäkiinnikettä laittamaan, yhden sille haaroitukselle ja toisen tukemaan välipönttöä keskeltä ja oikealta puolelta. Muutoin pystyi käyttämään vanhoja kiinnikkeiden paikkoja hyväksi.
Ei tosiaankaan ollut mikään "bolt on" -homma
