TC-valo vilkkuu.....
VeMa
Viesti Kirjoittaja VeMa »
Nyt taitaa olla tyhmä kysymys: Kävin koeajamassa -97 2.0i 16v veccua ja huomasin että jarruttaessa jäällä TC-valo vilkkui! ABS-ainakin toimi eli pyörät ei lukkiintunu kokonaan. Nyt kysyisinkinettä mikä tuo TC on ja kuuluuko valon vilkkua tuollaisessa jarrutuksessa?
Janzamar
Viesti Kirjoittaja Janzamar »
Traction control eli luistonesto?
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
TC = Traction Control eli sutimisen esto.. kai sille joku hienompikin nimi on.. ? :P
ainakin silloin sen kuuluu vilkkua jos auto meinaa lähteä sutimaan ja pito lähtee, voi olla että kuuluu ihan normaalisti myös "lukko" jarrutuksessa vilkkua kun se pito lähtee.. vilkkuiko valo missään vaiheessa normi ajon aikana?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Se TC on tracktion control eli luistonesto ja oletan että kuuluu vilkkua noin jarruttaessakin. Ainakin kiihdyttäessä vilkkuu jos pyörät pyrkivät luistamaan.
VeMa
Kiitos vastauksista! Ei vilkkunut ajon aikana eli toimii sit kai ihan ok!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Matzi kirjoitti:Se TC on tracktion control eli luistonesto ja oletan että kuuluu vilkkua noin jarruttaessakin. .
TC -valo vilkkuu vain ja ainoastaan kiihdytettäessä, jos pyörät sutivat. Jarrutettaessa valo ei vilku koskaan eikä missään tilanteessa, mikäli kaikki on kunnossa.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu ei mullakaan oo koskaan vilkkunut TC valo, siis jarruttaessa.
kiihdyttäessä kylläkin lähes aina.
joku häikkä mahtaa olla jos vilkkuu jarruttaessa. lähinnä tulee mieleen joku anturi vika tms.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ei kuulu vilkkua jarrutuksessa. Ainoastaan kun renkaat sutii. TC jarruttaa sitä rengasta joka pyörii lujempaa. Joissakin malleissa myös vaikuttaa kaasuun. Ne missä se ei vaikuta kaasuun lähtee liukkaalla vauhdilla koska TC siirtää periaatteessa voimaa sille renkaalle jossa on parempi pito...
Jos en väärin muista, niin abs:n valon pitäisi vilkkua jarrutuksessa. En ole kyllä hetkeen tolleen jarrutellu. Mutta kyllähän sen kuulee ja tuntee jalassa, kun se potkii sitä jarrupolinta...
ekto kirjoitti: Jos en väärin muista, niin abs:n valon pitäisi vilkkua jarrutuksessa....
Ei vilku jarrutuksessa edes silloin vaikka järjestelmässä olisi vikaa. Tällöin valo palaisi koko ajan, ja jarrut lukkiutuisivat.
ekto
Joo, kokeilin tota kotimatkalla ja ei välky mitkään valot kun jarruttaa...
