Vectra B etulasi "tipahtelee"
jjvirtan
Niin tuo kuskin lasi ikäänkuin tipahtelee kiskolta käsinkiskomalla sai ajettua ikkunan vielä ylös,samalla tuntui että ovipahvi ehkä hieman liikkuin.
Taisi tulla avaushommia,mutta osaako joku antaa vinkkejä mitä tapahtui ja miten korjata?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
getoon
jjvirtan
Juu,,näin oli.Sain popniitin painettua takaisin.
Ongelmat kuitenkin jatkuu kun lasin säädössä on jotain häikkää.Etureuna jää nousussa jälkeen ja lasi tulee ulos kumitiivisteen huulloksesta tällöin tuo popniitti pyrkii irtoamaan uudelleen.
Lasi nousee jotenkin luonnottomasti,eikä itse hoksaa mitä säätöä pitäis muuttaa
Peililläkin vaikea nähdä oven sisään kunnolla miten tuo mekanismi oikein kuuluisi toimia.
Laskee kyllä mallikkaasti.
Vinkkejä
Vinkkejä
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ikkunan säätöruuvi löysällä.jjvirtan kirjoitti:
Lasi nousee jotenkin luonnottomasti,eikä itse hoksaa mitä säätöä pitäis muuttaa![]()
Vinkkejä
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4t%F6ruuvi
Enochian
jjvirtan
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4t%F6ruuvi[/quote]
Juu,,kiitti tuo se vika on!Oireet ihan samat.
Ihmettelinkin tuota TORX ruuvia jonka alta vähän pelti taittunut,siinä on siis säätö.Nyt vaan säätämään ja katsomaan alkaako pelata.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
AksuPaksu
Kannattaa muuten laittaa vaihvikepalat niiden ikkunahissien kiinikkeiden tilalle, mikäli näyttää pelti väsyneen niiden reikien ympäriltä. Tulee aika kova rasitus sähkölaseilla niihin niitteihin.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
jjvirtan
JJ
itsellä myös, lasia pystyy liikutteleen käsin niin että etuosa tipahtelee alaspäin. Säätöruuvin pelti oli vääntynyt, sain sen suoristettua mutta ei vaikutusta, eikä hirveesti pysty säätämään koska lasi ei nouse sitten ylös asti. Kokeilin jopa toista mekanismiakin mutta tällä ei enää lasi noussut ylös asti vaan jumittui puoleenväliin joten laitoin vanhan takas. Lasi narahtelee ylös mennessään ja kädellä joutuu auttamaan ettei lasi nouse tiivisteen päälle. Tarvis taas kohta tutkia tuota missä siellä on sitä väljää.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jussi V
jjvirtan
Voi olla ettei ovi mene täysin suorana kiinni,olen ihmetellyt kun ääntää kuopissa yms..Ihan kuin sopivuudessa ois jotain mätää..
Itsekin voin liikuttaa lasia kiskomalla sitä välillä käsin etureunasta joka tuppaa vajoamaan.Outoa ei uskalla kuskiin päästää ettei lasi rämähdä alas-
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
