opel kaddet 91 päästöt
jarnis
Viesti Kirjoittaja jarnis »
koitin saaha leimaa tohon sotanorsuun niin ei männy päästöistä läpi itse epäilen lambda-anturia ku vaihoin pakosarjan ja en siirtäny entisestä sarjasta lambdaa tohon uuteen! et nyt vilkuttelee vikavaloa
päästö oli tämmöset
joutokäynti
CO-pitoisuus 0,52/0,50
HC-pitoisuus 440/100
CO2-pitoisuus 14,88
O2-pitoisuus0,15/5.00
yli 2000 1/min
CO-pitoisuus 2,25/0.30
HC-pitoisuus 349/100
Lambda-arvo 0,94/0,97-1,03
CO2-pitoisuus13,66
O2-pitoisuus 0,30/5,00
voiko viallinen lambda-anturi aiheuttaa tätä?
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Kyllä se lambdakin sen voi aiheuttaa. Lambda arvo oli 0,94 eli rikkaalla käy, mikä nähdään myös hiilivety ja hiilimonoksidipäästöistä. Toinen vaihtoehto on syttypuolen häikkä (palamatonta bensaa pääsee läpi), mutta kyllähän tuo lambdan näyttämä on liian pieni, joten vaihtoa voisi sillä perusteella suositella. Jos sittenkään ei pelaa, niin syttypuoli tarkasteluun.
Edit: Hmmmmm.....pitäis vissiin lukea kunnolla. Et siirtänyt lambdaa, miksi ihmeessä? Ei ihme jos vilkuttelee.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
lambda vaihtoon, itsellä vilkutteli myös kun oli loppunsa eellä.
Vectra C Estate -07
Jäsennumero: 1227
Eihän sitä lambdaa ole tällähetkellä ollenkaan :P :lollis:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
paitsi jos ja kun se oli purkuosa niin siinä oli anturi valmiina. :roll:
tuollanen anturi ei tarvii paljoa osumaa tai likaa kun se on jo entinen.
jarnis
kyl siinä lambda on paikallaan! entisestä pakosarjasta kun otin lambdan pois niin jengat jäi pakosarjaan! siinä paikallaan on nyt astran pakosarja ja lambda liekkö eroa mut pitää hommata uus ja
kokeilla sillä!
vikalistaan tuli myös merkintä tuulilasista joka on halki korjauskehotus pitääkö se kans vaihtaa vai saako leiman ei viittis 300 euron autoon laittaa 200 euron tuulilasia!
ipa
jarnis kirjoitti: vikalistaan tuli myös merkintä tuulilasista joka on halki korjauskehotus pitääkö se kans vaihtaa vai saako leiman
kai ne keksii siihen jonkun päivämäärän jolloin sen on oltava vaihdettu.
pitää se lasi vaihtaa kuitenkin.
kun sen leiman saat niin se korjauskehoitus tulee uuteen hienoon rek.otteeseen.
enää ei auta uuden "puhtaan" otteen hakeminen kun ne samat korjauskehoitukset printataan siihenkin.
:wink:
EDIT
aja pakosarja kuumaksi ennen lambdan irroitusta niin ei tarvii tapella läheskään niin paljon.
