Jakohihna poikki!!! (c20ne)
Ongelma opel
Viesti Kirjoittaja Ongelma opel »
eli kone on (c20ne) 8venttiilinen 2.0 niin ajattelin että tuleeko siinä venttiili/mäntä vauriota kun hihna napsahtaa poikki?
tai siis ei se poikki menny mut hampaita lähti sen verran ettei se pyörittäny nokkaa.
Ja vauhtia oli sen 80km/h kun tämä tapahtui. :cry:
powerofopel
ei pitäisi hajota mitää...laita jako kohdalleen, uusi hihna ja kokeile toimiiko?
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Ei hajoa mitään... Uusi hihna paikalleen ja merkit kohdilleen sen jälkeen entistä kovempaa ajoa.
Ite vaihtaisin samalla laturin ja ohjaustehostimen hihnat ja vesipumpun
JiiPee
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
jep jep just niiku etellinnen sanoo ...
a_kona
Kokemusta on
Viesti Kirjoittaja a_kona »
Asconan 2.0SEH 8v koneesta meni aikoinaan iso kivi jakohihnan väliin ja jako sekaisin, ei vaurioita.
Astra 2.0NE 8v koneesta laturinhihna katkesi ja meni jakohihnan ympärille joka katkesi, ei tästäkään moottoriin vaurioita. Matka kylläkin katkeaa äkisti.
Ongelma opel
JiiPee kirjoitti:Ei hajoa mitään... Uusi hihna paikalleen ja merkit kohdilleen sen jälkeen entistä kovempaa ajoa.
JiiPee
Kiitoksia. :) olipa helpottava tieto, meinaan olis muuten tullu kallis keikka. :no:
Ongelma opel
mites muuten, milloin hihna on sopivan kireä kun sen laittaa uuden ja eikös se kiristetä vesipumpula ettei siihen ole mitään kiristysrullia? onko mitään kikkoja?
Nii ja kävin tänää tilaamas uuden hihnan ja vesipumpun niin jäi maksaa vaan 25€
:lol:
OH2KV
Viesti Kirjoittaja OH2KV »
Voi olla tarpeen vaihtaa vesipumpun tiiviste, koko pumppukin, mikäli perstasku kestää.
Edit: Taas luin huolimattomasti, näinhän olit jo tehnyt. HYVÄ.
Kireys on aika sopiva, mikäli hihnan pisimmältä sivulta jaksaa sormin vääntää remmin 90 sateen kulmaan normaaliin lepoasentoon nähden. Melko löysällä Opelissa tuo vesipumppukiristeinen hihna on verrattuna muihin hihnallisiin.
Katso vielä, vuotaako kampiakselin etutiiviste öljyä, helppo vaihtaa samalla, kun on muutenkin levällään. Joissain koneissa moottorin termostaatti on tuolla remmin takana, ei ole mahdoton, vaan melko helppo vaihtaa parilla kikka kolmosella myöhemminkin, mutta mikäli oireilee, ehkä syytä miettiä kannattaisiko uusia samalla (16nz konessa termari ainakin tuolla)
Asentaessa putsaa tauhkat pois, siinä mitä tuli mieleen.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
Riippuu vuosimallista onko kiristintä vai ei,uudemmissa on kiristin.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Ongelma opel kirjoitti: Nii ja kävin tänää tilaamas uuden hihnan ja vesipumpun niin jäi maksaa vaan 25€
:lol:
Missäs noin edullista on kun normaalisti pelkkä pumppu on tuon 25e?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
telwin kirjoitti:Riippuu vuosimallista onko kiristintä vai ei,uudemmissa on kiristin.
jep
varsinkin kun puhutaan koneen vuosimallista. moottori kun voi olla jo kertaalleen vaihdettu.
vanhemmissa pyöreä hihnan suojakotelo uudemmissa kantikas.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu ja jos hihnasta tosiaan lähti hampaat niin kansii tarkistaa kampuran hihnapyörän kunto, se on yleensä vaihtokunnossa silloin.
toki jos haluaa opetella vaihtaa hihnan hyvin ja on toimiva hinauspalvelu ni sit voi harkita ettei vaihda uutta. pyörän ostaminen ei välttämättä edelleenkään onnistu kuin opelin tiskiltä, mutta kysellä kansii muualtakin.
Ongelma opel
nii siintä hinnasta vielä niin olin edellisenä kesänä paikallisessa ad-varaosa maailmassa töissä ja sen takia sain/saan sieltä aika halvalla noita osia. :lol:
Ongelma opel
unohtu muuten vielä pari asiaa. :)
Oopelinin on muuten aika erikoinen koska en ole joutunut lisäämään öljyä n.6000 kilometriin eli ei taida mikään tiiviste edes vuotaa. :)
Ja mulla on se vanhempi kone jossa hihna kiristetään vesipumpulla.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Omassa Vectrassa on sama kone, eikä ole omana aikana koskaan tarvinut lisätä öljyä, ja öljyt olen vaihtanut 10tkm:n välein.
Tuo c20ne on kyllä helvetin hyvä kone muutenkin!
