Vectra B:n pesunestesäiliö -> pienentäminen
Henskuli
Viesti Kirjoittaja Henskuli »
Eli onko vectraan olemassa pienempää säiliöö kun tuo kuvassa oleva, ilman tuota pienempää osaa, eli ois suora pönttö. Tai miten onnistuu tuon säiliön lämmittäminen kuumailmapuhaltimella ja työntämällä kasaan tuota? Mitä tuossa operaatiossa pitäisi ottaa huomioon?
Entäs sitten Vectrat joissa ei ole ollut uutenakaan valonpesureita, oisko niissä pienempi säiliö?
Kiitos vastauksista!
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Hmm... Puskimen kanssa tilan ahtauttako?
Itselläni ei ainakaan ekana tulisi mieleen _pienentää_ säiliötä, pikemminki päinvastoin :)
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
ettet vaan oo webastolle tilaa tekemässä?
On se kyllä kätsy laite just tuli omaan veccuun laitettua webasto ja kyllä on mukava aamusin lähteä lämpimällä autolla.
Opelrun
Viesti Kirjoittaja Opelrun »
Onhan noita säiliöitä ties minkä muotoisia ja kokoisia eri autoissa.
Käy vaikka jossain varaosaliikkeessä tutkimassa varasto, että minkälaisia löytyy.
Ottaa sitten sopivimman muotoisen ja virittelee sille kiinnikkeet itse...
Opel Astra -06 OPC
(+ 3x Volvo T4 + Volvo T5)
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
100 A Datsunissa oli semmonen pussisäiliö... menee moneen paikkaan :=)
Riisikippo
Minut on bannattu!
^^ myös fiudeista (vanhoista) löytyy moinen, mut ei sellanen oo oikein käypänen moiseen...
Ja anteeksi Henna kun nyt tähän vastaan sun puolesta, eli tosiaan etupuskurin takia pitäisi saada tuo pienempi säiliö, eli onko kukaan kokeillu tuon lämmittämistä ja muokkaamista? tai jos jollain ois ylimääränen säiliö ja kuumailmapuhallin niin oisko inspiraatiota kokeilla miten tollanen käyttäytyy?
ja muista autoista vaihtaminen tuskin tulee onnistumaan, kun ei täyttöputki käy kuitenkaan siihen missä nykynen on.. :-?
Kiitos.. :)
Beeascona
Re: Vectra B:n pesunestesäiliö -> pienentäminen
Henskuli kirjoitti:Tai miten onnistuu tuon säiliön lämmittäminen kuumailmapuhaltimella ja työntämällä kasaan tuota?
Onnistuu.
Henskuli kirjoitti:Mitä tuossa operaatiossa pitäisi ottaa huomioon?
Ettei lämmitä liikaa ja lämmittää/painelee tasaisesti sitä kasaan,muuten se muovi ohenee ja siihen tulee reikä.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Beeascona kirjoitti:
Onnistuu.
Juu ennemmin vaikka vähän liian kylmänä ja pikkuhiljaa tuo suutinta lähemmäs ja kiirettä ei kannata hirveästi pitää tai painaa vaan yhdestä kohtaa (siis esim ruuvimeisselin kannalla) tai käy kuten edellä mainittiin et venyy liian ohueksi ja tulee reikä. Laajalta alalta pikkuhiljaa ja vaikka sitten kämmenellä painaa. Kyllä sen sitten huomaa ku alkaa muotoutuun. Kylmänä pistää hanttiin ja liian kuumana menee liian pehmeäksi.
Vectra B2 2.0DTI -00
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Ainakin ohjekirjan mukaan lampunpesureilla varustetuissa autoissa on isompi tuo säiliö eli auttaisiko asiaa jos vaihtaisi tuohon säiliön autosta jossa ei ole tehtaalta tullessa ollut pesureita. Voihan tuo Henskulin puskuri olla tarkoitettu nimenomaan sille pienemmälle säiliölle.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
