Vectra C mittaristossa kaikki hukassa
undoman27
Viesti Kirjoittaja undoman27 »
semmonen vika olis nyt, että vectrassa on mittaristossa kaikki valot ynnä muut mittarit välillä täysin mykkänä ja silloin edes vilkut ei toimi.
ja sen jälkeen kun auton sammuttaa ja laittaa uudestaan käyntiin niin taas ne toimii !
onko kellään mitään tietoa missä olis vika ?
ja autohan on vectra c 2.2 dti -02
ja samassa romussa on myös tuo surullisen kuuluisa vika.
Ei hehkuta laisinkaan jos on hiukankin lämmin kone, jotenka on hiukan inhottava laittaa roikasta käyntiin.
On vaihdettu jo lämpötila anturi ja hehkutuksen rele ja autossa oli jo uusin softa sisällä.
Mutta onko tuolle hehkutukselle olemassa jokin oma päivitys ohjelma ??
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tuon ensimmäisem vian aiheuttaja voisi olla viallinen CIM (=ratin ohjainlaite) tai itse mittaristo viallinen. Tuo CIM olisi kuitenkin yleisempi/todennäköisempi vika. Testerillähän sen näkisi.
__________________________
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Tuota CIM:iä itsekin epäilisin ekaan vikaan, mutta kannattaa tosiaan käyttää Opel-liikkeessä Tech2:n perässä jotta saat varman diagnoosin.
undoman27
moi!
Tytyypäs sitten käydä luetuttaan vika koodit, niin näkee oliskos vika siinä!
jamata
Re: Vectra C mittaristossa kaikki hukassa
Viesti Kirjoittaja jamata »
undoman27 kirjoitti: ja autohan on vectra c 2.2 dti -02
Eikö muka lähe käyntiin ilman hehkutusta roikasta?Lähteekö paremmin sitte ilman roikkaa?
Mullaki sahuutti roikasta kunnes ei lähteny 1päivä ollenkaan käyntiin ja syy löyty vuotavista paluuletkuista ne jostakin syystä päästeli ilmaa jos oli roikassa.
Skoda Octavia -08
