Astra (Z18XE1) oikuttelee
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Eli auto on Z18XE1 koneella varustettu Astra G 3-ovinen. Oireina seuraavia:
- kylmänä käynnistettäessä kierrokset seilaa hetken ja auto tuntuu tukehtuvan, vastaa huonosti kaasuun (nostaa ja laskee kierroksia).
- tuota kestää vain hetken jonka jälkeen toimii normaalisti paitsi...
- lämmöt ei nouse juuri yhtään vaikka eilenkin ajoin 1h ajan putkeen. Lämmittimestä tulee lämmintä mutta "liian kuumaksi" kabiinia ei saa.
- tehoja tuntuisi puuttuvan
- moottorin vikavalo palaa
Termostaatti ? Ekana tuli mieleen veljen F-Astraa vaivannut tyhjäkäyntimoottorin tukkeutuminen EGR-venttiilin takia, mutta se teki sit' myös lämpimänä.
Onko kellään varsinais-suomen alueella mahdollisuutta lukea noita vikakoodeja ? Ei viitsisi liikkeeseen viedä tuota varten, varsinkin kun on noita pyhiäkin ja olisi kerrankin itsellä aikaa :D
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Janne M
Re: Astra (Z18XE1) oikuttelee
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Zeni kirjoitti:Eli auto on Z18XE1 koneella varustettu Astra G 3-ovinen. Oireina seuraavia:
Konetyyppi sinulla on X18XE1. Termostaattivikoja noissa on, se kannattaa laitta heti alkajaisiksi vaihtoon. Alkuperäinen on arvokas, mutta tarvikeosa esim. Motonetissä murto-osan siitä.
Vikakoodit kannattaa lukea/luetuttaa. Noissa on myös samankaltaista kaasuläpän huohotintukkeumaa kuin X18XE ja X20XEV -moottoreissa. Merkkihuolto osaa tehdä sen paremmin, sillä tyän jälkeen ECU ohjelmoidaan uusiksi.
__________________________
Zeni
Janne M kirjoitti:
Oukei, jostain muistin että ois Z alulla. Tää on kuitenkin sitä uusinta G-mallissa ollutta sarjaa eli sähköisellä kaasulla. Termostaatin vaihdolla olis tarkoitus aloittaa ja egr:n tukkimisella.
EDIT: Pystyykö tuon termarin kuntoa toteamaan perinteisin menetelmin vai joko sekin on "liian hienoa tekniikkaa"
F-Astraan joskus putsailin tuota kaasuläppää/tyhjäkäyntimoottoria mutta taitaa olla nyt sitten paree jättää huollon ongelmaksi ? Siihen kun ei mitään ohjelmointia tarvinnut tehdä.
-----Zeni-----
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Zeni kirjoitti: Oukei, jostain muistin että ois Z alulla.
X18XE1 98-00/01, Z18XE 01-03
Zeni
Zafira kirjoitti:
No on se sitten Z18XE, emmä sitä nyt hatustakaan vetänyt. Taitaa lukia lohkon kyljessäkin...muistaakseni.
-----Zeni-----
Zeni
Vikavalo sammui eilen, johtunee tuosta EGR:stä sillä on ennenkin harrastanut tuota että syttyy ja sammuu. Voiko tuon EGR:n tulpata toisesta topicista löytyvien ohjeiden mukaisesti vaikka siinä olikin koneena X18XE ? Muistaakseni joku joskus hehkutti että se sytyttäisi juuri tuon vikavalon jos EGR:n tulppaa (?)
-----Zeni-----
Zafira
Z18XE:ssä ei ole EGR:ää
Janne M
Zafira kirjoitti:Z18XE:ssä ei ole EGR:ää
Eikös sielläkin sellainen ole, tosin integroituna kaasuläppäkoteloon? :roll:
Zafira
Janne M kirjoitti:
Onko näin? :o
Zeni
Tutkittu ja säädetty. Ongelmia on. En löydä tuota EGR:ää vehkeestä ??? Korjausoppaasta ei ole tämän asian kanssa mitään hyötyä, se mainitsee että Z-koneissakin olisi EGR muttei kerro sen enempää.
Miksi tuo ECU täytyy ohjelmoida uudelleen jos avaa huohotintukkeuman ? tekisin mieluusti itte koska huoltoon ei tiedä koska ehtii.
Itse kun en juurikaan ole autoa käyttänyt niin en osaa kauhean hyvin kertoa ongelmaa. Aluksi siis kylmänä käynnistäessä kone käy epätasaisesti ja röpötellen alle minuutin. Sitten alkaa toimia normaalisti, mutta lämmöt eivät nouse. Kunnes eilen taas kaikki toimi normaalisti ??? Veli väitti myös että olisi ajossa tehoja yllättäen kadonnut mutta itse en tätä ongelmaa ole havainnut vaikka about 2-3h lenkkejä on tullut tehtyä. Vika valo ei myöskään enää pala. Ei ilmeisesti tahdo Astra poistua perheestä :(
-----Zeni-----
Janne M
Zeni kirjoitti:Tutkittu ja säädetty. Ongelmia on. En löydä tuota EGR:ää vehkeestä ??? Korjausoppaasta ei ole tämän asian kanssa mitään hyötyä, se mainitsee että Z-koneissakin olisi EGR muttei kerro sen enempää.
Kuten aiemmin kirjoitin, mielestäni EGR on integroitu kaasuläppäkoteloon.
Zeni kirjoitti:
Ohjelmointi tehdään X18XE1-moottoreihin tuon kaasuläppäkotelon puhdistuksen jälkeen.
Zeni
Mitä tapahtuu jos putsaa muttei ohjelmoi ECUa uudestaan ? Vai eikö tämä kosketa ollenkaan Z18XE mallia ?
EDIT: Onko kukaan tukkinut tuollaista Z18XE:n EGR:ää ? Haulla löytyi yksi ilmoittautunut (CorsaSport) jolle pistin jo privaa.
-----Zeni-----
Zeni
Luetutin vikakoodit ja ilmamääräanturi meni vaihtoon. Toimi päivän ilman vikavalon palamista (ei tietoa korjaantuiko käynti). Tänään vikavalosyttyi taas ja käynti palasi ailahtelevaksi. Ei prkele sentään :evil: :evil: :evil: Huomenna uudestaan lukemaan koodit, voisin lyödä vaikka vetoa että ilmoittaa samaa. Voi tätä vitutuksen määrää. Voinko purkaa tuon ruiskusysteemin, putsata ja laittaa takaisin ilman mitään uudelleen koodaamisia tms. ??
Astra f:llä onnistui ilman ongelmia mutta miten näin uudemmassa ? Kiitän suuresti pikaisista vastauksista, taas 2 päivää aikaa korjata.
-----Zeni-----
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Mikä sitä termaria estää kattilassa kokeilemasta, mutta kun kyse on 5e osasta niin ei omasta mielestä maksanu vaivaa vaan uutta vaan kehiin.
Edit: Tarkoitin tarvikeosaa, kun Opel ei taida myydä itse termaria ilman koppaan.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Zeni
Oho, unohdin sanoa; TERMARI ON VAIHDETTU JO. Lämpöongelmat hävisi, käynti ei. Termari maksoi muuten 105euroa :roll: Että kyllä mä koittaisin kattilassa jos hiukankin epäilyttää :D
-----Zeni-----
