Lisävalojen asennuksesta
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight= Laiton vahingossa väärään paikkaa edellisen aiheen ni yllättäen lukitsivat sen heti(reilu peli on perseestä)...No kuitenki,jatketaan sitten tässä!!
Onko se keltanen piuha kaukovalojen piuha?
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
Freelancer85
Valot
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Ihmettelinkin kun ei päässy vastaamaan :D
Kannattaa tosiaan tuo rele laittaa. Ite laitoin ilman relettä suoraan omilta auton pitkiltä ja eihän ne normi hehkuillakaan voinu 3-5min pidempään olla päällä kun sulake räsähti. Nyt kun on 100 hehkut ne ei vois olla päällä sitäkään aikaa.
Ei kannata tehdä liian helpolla :lollis:
niin ja maadotus kannattaa tehdä perusteellisesti! !
Laitahan kuvia valoista kun ovat keulalla!
Opel Astra F
Kessu
Joo noissa on relet ja sulakkeet valmiina kunha vaan tietää kytkeä oikeasta piuhasta ne auton pitkiin..Yhestä jutusta luin että kannattaa laittaa se kytkin kuitenkin hyttiin jos tulee esim.sumu keli ni ei välttämättä nää mitään lisävalojen takia!! Toistan vielä että onko se keltanen johto pitkien valojen johto? Siitä siis vedän herätteen sulakkeelle..?
Beeascona
Johan sinulle linkki laitettiin...
Muistutuksena releen navat (ja niiden kytkentä):
• 30 = päävirta (suoraan akulta, muista sulake!)
• 85 = maa (huolehdi kunnollisesta maadoituksesta)
• 86 = ohjausvirta (esim. vanhalta plus-kaapelilta) <- Eli tällä johdolla ohjataan sitä relettä
• 87/87a = valaisimelle lähtevä plus-kaapeli
Ja jos et ole varma mikä on pitkien virta johto niin laitat muut johdot kondikseen ja otat lampulta liittimen irti ja käytät sitä releelle menevää johtoa vuorotellen niissä kaikissa kolmessa liittimessä,ei ole kovinkaan haastavaa. :wink:
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Kessu kirjoitti:Joo noissa on relet ja sulakkeet valmiina kunha vaan tietää kytkeä oikeasta piuhasta ne auton pitkiin..Yhestä jutusta luin että kannattaa laittaa se kytkin kuitenkin hyttiin jos tulee esim.sumu keli ni ei välttämättä nää mitään lisävalojen takia!! Toistan vielä että onko se keltanen johto pitkien valojen johto? Siitä siis vedän herätteen sulakkeelle..?
En ole itse ikinä omissa katkasijaa käyttänyt lisävaloille, jos on sumu tai lumisade niin ei niitä pitkiä pidetä silloin ollenkaan päällä vaan ajetaan sumareilla tai lyhyillä valoilla.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Voit katsoa yleismittarilla siitä H4:sen liittimestä mihin napaan tulee virta kun laitat pitkät päälle. Jos ei yleismittaria löydy, niin suosittelen hankkimaan. Korvaamaton vekotin. :wink: Liittimestä näet suoraan piuhan värin. Ellet sitten ota herätettä kaukovalon nallin takaa.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Kessu
Do diii..Nyt on valot asennettu! Oli tuossa Bilteman releen pohjassa mihin tulee johdot niin ihan eri järjestyksessä miten tuossa edellisessä ohjeessa! Vaihoin niitten paikat ohjeen mukaan ni nyt toimii!! :D Vectrassa pitkien valojen johto on Valkoinen!! Tuossa on kuva valoista!
Ile84
Hyvä että sait toimimaan. Onnistumisen ilo, paras ilo! :D Ihan nätit valothan nuo.
Freelancer85
valot
Kyllä soppii moiset valot tuohon keulaan! Hienot ovat :lol:
Opel Astra F
ipa
Re: Valot
Viesti Kirjoittaja ipa »
Freelancer85 kirjoitti:
onneksi paloi vain sulake
seuraavaksi olisi palanut valonvaihtoviiksi tai piuhat jotka on vain 0.75 paksut
ei mitään älyä laittaa alkuperäisiin piuhoihin muuta kun vakio polttimot.
Freelancer85
Valot
Näimpä! Tumpeloimalla.. Eiku Tekemällä oppii :lollis:
Opel Astra F
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Kessu kirjoitti:Do diii..Nyt on valot asennettu! Oli tuossa Bilteman releen pohjassa mihin tulee johdot niin ihan eri järjestyksessä miten tuossa edellisessä ohjeessa! Vaihoin niitten paikat ohjeen mukaan ni nyt toimii!! :D Vectrassa pitkien valojen johto on Valkoinen!! Tuossa on kuva valoista!
[url]http://url518.imageshack.us/url518/2267 ... ig5.th.jpg[/URL]
No mitenkäs noilla näkee??
Itelläkin tollaset tuolla hyllyllä odottelemassa asennusta tohon emännän autoon...
Ihan heräte ostoksena tollaset hommasin, kun oli muistikuva että noita kehuttiin jossain TM testissä, oli ainakin hintaansa nähden todella hyvät tai jotain sinne päin... :wink:
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Kessu
Kyllä niillä ihan hyvin näkee..Täytyy vaan laittaa pikkasen kauemmas toisistaa! Oli liian yhessä valokiilat.. Joo TM testissä niitä kehuttiin,eikä ollu kalliit,25e!
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Muuten ihan hienot,paitsi tuo sininen väri! Ei oikein mun silmään tuppaa tuo sininen noissa valoissa käymään.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Kessu
Höh.. :roll:
