G-Astran Helmat
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Miettisin tossa että sit aikanaan ku pitäs maalata G-Astran helmat, niin kattelin mites ne on kiinni, ja nopeesti katottuna näytti että ne pirulaiset on niitattu sinne kiinni? Onko kenelläkään kokemusta irti repimisestä, että onko ne todellakin kovaa kiinni vai löytyykö jonkinlainen kikka..?
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Eikös ne mahda olla kiinni jollain "klipseillä", jotka lähtee nätisti irti ja saa vielä ehjänä takaisinkin.
Astra G sport 2.0 16v
Weke
Viesti Kirjoittaja Weke »
tästä on aikaisemminkin ollut vissiin puhetta.. mutta ne on kiinni sellasilla muovinastoilla joissa on tappi keskellä.. sen tapin kun tökkää sisään, niin rupeaa irtoamaan (noi nastat tarttee sit hankkia uudet, ne ei varmaan montaa euroo maksa).. sit ne helmat on vielä auton helmapellissä kiinni sellaisilla muovikiinnikkeillä, joista saattaa joku joskus hajota ..
Mutta kun varovasti nitkuttamalla irrottaa, niin hyvin ne siitä lähtee ..
Toni
Energetic
Viesti Kirjoittaja Energetic »
Joo ne nastat saa Opel-liikkeestä ja ei maksa ku jotain 5 euroo.Kantsii tosiaan varovasti hivuttaa ne irti koska ne muoviklipsut hajoo tosi helposti.Itellä hajos kaks niistä ku vein helmat maalarille...
Weke
Joo mullakin hajos yks tai kaks ..
Toni
AstraGee
Viesti Kirjoittaja AstraGee »
Paljonko helmojen maalaus yleensä maksaa?
Miten se maali pysyy helmoissa? Niihin kuiteski lentää kiviä ja muuta moskaa.
*Ebanks*
Viesti Kirjoittaja *Ebanks* »
Mulla takaspoikan ja helmojen maaalaus maksoi töineen ja maaleineen 150e. Ne kylkilistat maalasin ite spreillä.. samoin sen etupuskurin lipan...
muoviosiin laitetaan semmoinen muovinehosteaine jolla maali pysyy vaikka osa vähän joustaakin...
Tee_Jii
Viesti Kirjoittaja Tee_Jii »
Eli HELMAT lähtee irti kun työntää sitä nastan keskellä olevaa tappia sisään?
ja lähtee kuin ittestään irti vai..
mitenkä LISTAT lähtee irti?
pelkästään repimällä?
tarviiks laittaa mitään liimaa väliin, kun laittaa listat takas?
mulla maksaa
kahvojen
listojen
helmojen
maalautus 150euroa, maalaus aika tulevalla viikolla.
viljo
Viesti Kirjoittaja viljo »
Missä *Ebanks* tai Tee_Jii maalautitte nuo tuotteet? Tarvitsisin nyt hyviä suosituksia maalausfirmoista...
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Onko nuo vakio helmat kaikissa malleissa saman pitusia. Farmarin helmat haussa.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Paljolla ostat? Olis yhet ylimääräiset.
Jaakko-
Laitettu postia
Jaakko-
Onko 5 ovisessa ja farmarissa saman pituset helmat. Voisko joku käydä mittaamassa 5 ovisen helman pituuden.
