Auto on siis Astra 1,7TD -95 ja ongelma sellainen, että puhaltaa lämpöistä tosi laiskasti. Moottorin lämpötilasta riippumatta alkaa puhaltaa lämpöistä vasta, kun ajelee hetken aikaa kierrokset lähes tapissa. Sitten saattaa jäädä puhaltamaan lämpöistä tai sitten kylmenee hetken päästä uudestaan.
Maantieajossa pysyy paremmin lämpöisenä kuin kaupungissa.
Onko tuossa mitään venttiiliä, mikä päästää veden kennolle, vai onko vain kenno tukossa? Olisiko sillä jotain tekemistä asian kanssa, että jouduin käyttämään tuossa syksyllä syylärin paikkausainetta, kun meinasi matkanteko muuten jäädä siihen, kun syyläri puhkesi?
Astra F lämppärin kenno?
Vantage
Uhtua
Ei siinä mitään venttiiliä ole, varmaan tuo vihonviimeinen tuote, lailla kiellettävä syylärisementti on taas tehtävänsä tehnyt, eli vuotoa tuskin tukkinut mutta lämppärikennon kyllä. Koita moottoria käytettäessä kennoon rintapellin läpi meneviä meno/paluuletkuja, ja jos toinen lämmin ja toinen vain haalea kun moottori lämmöissään on vika aika selvä, kenno tukossa. Onneksi ei ole F-astraan paha vaihtaa. Jos semmoista tarvit saattaapi semmoinen nurkista löytyä. LAita vaikka yv jos tarve.
