Ajotietokone Ongelma
JK82
Viesti Kirjoittaja JK82 »
Ajotietokone näyttää litraa/tunnissa koko ajan vaikka kuinka kovaa ajais?
Myös keskinopeus ei toimi.
Auto Vectra A 2.0 16v GT -93.
Kaikki sulakkeet on ehjät.
Missä vika?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nopeustunnistin rikki mittariston takaa.
JK82
Onko kenelläkään tietoa mitä anturi maksaa?
Ja kun tossa viikonloppuna ajelin niin se välillä toimii ja välillä ei.
Kosketushäiriö?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
JK82 kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa mitä anturi maksaa?
Kosketushäiriö?
Kokeile että mittariston takana olevat liittimet ovat kunnolla kiinni. Anturin hinnan saat helpoiten soittamalla esim. -> www.automuovikem.fi
__________________________
JK82
Ok kiitoksia vastauksista!
