Astra G hifi
Jorkkeli
Astra G hifi
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Nyt alkaisi auton kaiuttimien vaihto olemaan ajankohtaista. Mitäs mieltä asiantuntijat ovat, pitäisikö autoon vaihtaa uudet kaiuttimet oviin vai tehdä kaiutinpaikat esim. hattuhyllylle? Tuttavani suositteli ERITTÄIN lämpimästi tällaisia kaiuttimia:
http://www.powerset.fi/autohifi/index.htm Ja tuolta tuoteryhmittäin -kaiuttimet - 6x9" - DLS 960 ... 142 €
Mitenkähän mahtaa kyseisten kaiuttimien sovittaminen onnistua ovipaikkoihin? Vai olisiko mitään järkeä hankkia jokin subwoofer takakonttiin?
Kiitos jo etukäteen![/url]
K3771s
Viesti Kirjoittaja K3771s »
Autostudiolta tais saada suoraan orkkispaikoille menevät kaiuttimet eteen, tai vaihtoehtoisesti voit ostaa 6.5" erillis-sarja menee vakio paikalle eteen, kunhan on soviterengas midbassolle, joko itsetehty tai autostudiolta tai mistä sitten ostatkin, diskantti menee suoraan peilikolmioon :) minä en itse laittas 6x9:ä hattuhyllylle, ihan vaan periaate syistä ja en näe niitä mitenkään tarpeellisena :)
Jorkkeli
Onko tuollaisista kaiuttimista minkäänlaista eroa vakioihin? http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5473
Musavehkeiltä haen suhteellisen kovaa bassoa(ei kuitenkaan ihan amis) sekä puhtaan kuuloista musiikkia ilman rätinöitä(vakio soitin/kajarit rätisee usein).
En ole ennen touhunnut autohifin parissa, joten olen suhteellisen amatööri asennustöissä. Jos tilaisin nuo 6x9"( http://www.powerset.fi/autohifi/index.htm Ja tuolta tuoteryhmittäin -kaiuttimet - 6x9" - DLS 960 ... 142 € ), niin edessä olisi muutakin modaus työtä kuin sovitinrenkaiden asennusta?
Onko subbari + vahvistin takakontissa huonompi vaihtoehto?
kondaa
Viesti Kirjoittaja kondaa »
Ei nyt ikinä kannata etuoviin asentaa mitään 6x9 eikä kyllä astraan saa hattuhyllyllekkään asennettua noita soikiokajareitakaan, vai millanen hattuhylly sulla oikeen on?
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Jorkkeli kirjoitti:Onko tuollaisista kaiuttimista minkäänlaista eroa vakioihin? http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5473
Luulis noiden Pioneerien hakkaavan alkuperäiset kaiuttimet mennen tullen ja helpot asentaakin, kun menevät alkuperäisten tilalle suoraan.
Dveccu
Viesti Kirjoittaja Dveccu »
Mä en tappele aiheesta enää toista topiccia mut jos haluut taakse jotain ja kovaa suositan 10" kolmitiekaiuttimia koteloituna konttiin hattuhylly modattuna että tulee reilusti läpi sit etupäähän erkkasarja ja boksiin viel lisäks subi...
Esim
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5328 tai http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=968
vahvistin http://www.kitupiikki.net/productdescription389.aspx
ja etupäästä saat tapella jonku muun kanssa :D
squealer
Eeiiihh.. toista topicillista aiheesta "amispojan autohifi: näin soi lujaa" :D :lollis:
Dveccu
No se hifisti nyt sit ystävällisesti kertoo mitä 6x9 tavotellaan??
squealer
Dveccu kirjoitti:No se hifisti nyt sit ystävällisesti kertoo mitä 6x9 tavotellaan??
6x9" en antanut kannatusta vaan nimenomaan noille Pioneerin TS-Q172C (OPEL "PERFECT FIT") kaiuttimille.
Dveccu
Jep mut et sä niit 6x9 vastustanukkaa... +mä ilmasin oman mielipiteeni mikä on mun mielestä parempi vaihtoehto rääkättäville 6x9:lle
squealer
No siinä tapauksessa tarkennuksena: vastustan 6x9" kaiuttimia ;) vaikka sellaiset ensimmäisessä Opelissa joskus aikoinaan ajokortin saannin jälkeen olikin
Jorkkeli
Jos tuollaisia kolmitiekaiuttimia alkaisi hankkimaan, niin mistähän niitä saisi valmiiksi koteloituneina? Itsellä ei ole mahdollisuuksia alkaa koteloa rakentamaan. Ja jos kolmitiekaiuttimet laitan niin ne vaativat vahvistimen? Jos kolmitiekaiuttimia ei tule hankittua, niin onko Pioneerin TS-Q172C (OPEL "PERFECT FIT") setti parempi vaihtoehto kuin vahvistin + subi (joku 10 tai 12) takakonttiin? Mitäs eroa on muuten aktiivisella ja passiivisella subwooferilla?
squealer
Jorkkeli kirjoitti:Jos tuollaisia kolmitiekaiuttimia alkaisi hankkimaan, niin mistähän niitä saisi valmiiksi koteloituneina? Itsellä ei ole mahdollisuuksia alkaa koteloa rakentamaan. Ja jos kolmitiekaiuttimet laitan niin ne vaativat vahvistimen? Jos kolmitiekaiuttimia ei tule hankittua, niin onko Pioneerin TS-Q172C (OPEL "PERFECT FIT") setti parempi vaihtoehto kuin vahvistin + subi (joku 10 tai 12) takakonttiin? Mitäs eroa on muuten aktiivisella ja passiivisella subwooferilla?
Laita tuollainen Pioneerin TS-Q172C erillissarja eteen tai kuten K3771s ehdotti, sovittaa jokin muu laadukkaampi erillissarja valmiilla soviterenkaalla tai tehdä itse sovite. Halutessaan passiivinen subwoofer ja sille vahvistin tai sitten aktiivinen subwoofer. Erillissarjaa soittaa suoraan soittimelta tai sitten vahvistin väliin, jossa useampi kanava ja se erillissarjalle ja subwooferille.
Aktiivinen subwoofer sisältää elementin ja kotelon lisäksi aktiivisen jakosuotimen säätöineen sekä vahvistimen.
Jorkkeli
squealer kirjoitti: Laita tuollainen Pioneerin TS-Q172C erillissarja eteen tai kuten K3771s ehdotti, sovittaa jokin muu laadukkaampi erillissarja valmiilla soviterenkaalla tai tehdä itse sovite. Halutessaan passiivinen subwoofer ja sille vahvistin tai sitten aktiivinen subwoofer. Erillissarjaa soittaa suoraan soittimelta tai sitten vahvistin väliin, jossa useampi kanava ja se erillissarjalle ja subwooferille.
Eli siis ymmärrinkö oikeen, että aktiiviseen subiin ei tarvitse hankkia vahvistinta erikseen? Jos laittaisin ton Pioneerin TS-Q172C setin eteen ja sen kaveriksi konttiin vaikkapa tällaisen http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=550 Onko tuollaisesta 8" paljon hyötyä?
kondaa
Ymmärsit joo, erillistä vahvistinta ei tarvitse. Toi caliberin subbari näyttää kyllä erittäin heikolta, ja uskon ettei sitä bassoa juurikaan kuulu sieltä kontista sisäpuolelle autoa. Jos tollasen subbarin ostat, niin veikaan ettet kolmea kuukautta kauempaa jaksa kuunnella ja ostat sitten uuden ja isomman.. imo
