Virta ei mee päälle.
xpepe
Viesti Kirjoittaja xpepe »
Ostin autoon Sonyn mp3 soittimen ja asensin ohjeiden mukaan, virtapiuhat ristiin. Soitin ei käynnisty ilman että kääntää virrat päälle. Missä voisi olla vika ?. Auto on a vectra -95.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Vika on siinä että soitin ei saa herätevirtaa ennenkuin autosta on käännetty virrat päälle.
xpepe
Soitin pitää kyllä muistissa kellonajan ja usb tikun ledi vilkkuu vielä kun virran kääntää avaimesta poies. Eli jotain eloa siinä on. Jatkuva virtakin menee liittimelle asti, on mitattu sekin.
Entisessä soittimessa virta meni päälle myös napista painamalla. :-?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Jos haluat sen toimivan noin niin kytke molemmat radion virtapiuhat autolta tulevaan muistin virtapiuhaan.
xpepe
Siis molemmat johdot jatkuvaan virtaan kiinni ?.
Aguél
Viesti Kirjoittaja Aguél »
Juurikin niin.
Dveccu
Viesti Kirjoittaja Dveccu »
Sen joutuu sitten sen jälkeen sulkemaan aina itse... :-? mutta jokainen tyylillään
xpepe
No, kyllä tämä näinkin menettelee, eipähän unohu päälle, pääasia että laite ei ole viallinen. :whack:
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
eipä tule virtapiikkejä jotka joskus voivat rikkoa soittimen jopa.. ja alan harrastajathan suosivat myös tätä systeemiä..
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Jumitzu kirjoitti:eipä tule virtapiikkejä jotka joskus voivat rikkoa soittimen jopa.. ja alan harrastajathan suosivat myös tätä systeemiä..
nojust
Alan harrastajat suosivat tuota järjestelmää vain ja ainoastaan sen vuoksi että voivat messuilla/kisoissa rokittaa ilman että avaimet ovat virtalukossa.
Ja siitä virtapiikistä...otetaan kaksi esimerkkiä:
1. Virrat normaalisti
2. Virrat soittimessa aina
Todennäköisempää on että tapauksessa 2 soittimen virtanappula hajoaa ennenkuin soitin 1 hajoaa virtapiikkiin.
Okei joissain kisavehkeissä virrat vedetään soittimelle suoraan, koska ei haluta systeemiin "huonoa sähköä", joka on kulkenut auton huonoja johtoja ja huonon virtalukun huonoja koskettimia pitkin huonoon ISO-liittimeen...mutta näillä tapauksilla ei normaalin elämän kanssa ole mitään tekemistä.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
xpepe
Vanha Philipsin kasettimankka oli kyllä fiksumpi kun tämä uusi tässä virta asiassa. Sammui kun virrat käänsi avaimella poies, sai pääle napista tarpeen tullen ilman avaimiakin. Taisi olla luxus malli. Lisäksi siitä lähti myös jytympi soundi vaikka siinä oli vain 20 w x 4, kun nykyisessä 50 w x 4. Lieneekö tehot nykyisin vertailukelpoisia. Toisaalta siinä ei juuri mikään enään pelannut eikä radiokanavakaan pysyny päällä. Taidan hankkia vielä vahvistimen tuolle jatkoksi.
p.s älkää ostako Sony cdx gt 410 mankkaa. Näyttää hyvältä mutta kuulostaa kamalalta. :)
vectraaa
Viesti Kirjoittaja vectraaa »
itellä on kyllä ollu aina virta ja heräte samassa eikä virtapiikit oo hajottanu multa vielä yhtään mitään! :roll: sitäpaitsi sehän nyt on paljo parempi et pystyy kuntelee poppia ilman et autossa on virrat päällä! ite tulee ainaki säädeltyä se satakertaa viikossa rokkikoneita!
BMW 5351 V8
