Vectra B2 ja temppuileva kaukosäädin.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Joo elikkä ei aukaise eikä mene ovet lukkoon kakella,ensin ajattelin että patteri loppu mutta uuden patterin vaihtamalla ongelma ei poistunut. Onko jotain vinkkejä miten voisi saada toimimaan?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Joko tahditit säätimen? Eli avaimet virtalukkoon, sytytysvirta päälle ja painat jompaa kumpaa nappia.
__________________________
Kuke
Janne M kirjoitti:Joko tahditit säätimen? Eli avaimet virtalukkoon, sytytysvirta päälle ja painat jompaa kumpaa nappia.
Aivan,tuollaista en muistanutkaan menenkin heti kokeilemaan.
Kuke
Hahaa toimii,kiitos tästä :wink:
Jay_S
Viesti Kirjoittaja Jay_S »
Kuke kirjoitti:Hahaa toimii,kiitos tästä :wink:
Sen verran ajankohtainen aihe että sain oman kaken tänään toimimaan. On temppuillut koko kesän ajan ja nyt siis sain toimimaan.
Vanha omistaja on vaihtanut patterin uuteen joka oli mallia 2032 3V.
Tänään putsasin molemmat kaukosäätimeni ja huomasin että toisessa oli kaksi (2) patteria!!!
Malliltaan 2016, 3V.
Kävin hakemassa tuollaiset kaupasta ja nyt toimii uusi kaukosäädinkin ja ottaa huomattavasti kauempaa kuin ennen.
Mielestäni motonetissä tarjotaan myöskin vain yhtä patteria kaukosäätimeen mutta kaiken järjen mukaan sinne siis kuuluukin kaksi.
Millaisia pattereita muiden kakeissa on? Pitäisi kenties laittaa gallup tästäkin pystyyn :lollis:
Edittiä: Kaukosäädinparisto 3V "CR2032" nappi (tarve 2)= tarjoaa siis motonettikin kahta paristoa mutta omaani ei noita kyseisiä pattereita mene millään kahta :no:
Kuke
Mulla on ainakin molemmissa 2032 3V,ja eipä sinne kahta noita mahdu millään, hyvin on tähän asti pelannut tuo toinen,nyt vasta kokeilin tuota toista joka ei toiminut ja ottaa melko kaukaa kanssa. Omegan kakessa oli kaksi patteria,mallia en muista mutta ne ei kylläkään toimineet ikinä :-?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Jos alkaa tuo kaukosäädin unohdella sen ohjelmointinsa uusillakin pattereilla niin vika on erittäin todennäköisesti sen paristotelineen jaloissa (tai niissä johtimissa oikeammin). Tahtovat ajalle mennä poikki, mutta helppo kyllä korjata tinaamalla. Eli ottaa vaan sen piirilevyn sieltä kotelostaan käteensä niin huomaa ne 2 metalliliuskaa jotka menevät siitä paristojalustasta sinne piirilevylle ja katsoo ovatko murtuneet poikki, jos ovat niin pienellä kolvilla hieman tinaa ja taas toimii.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
^^omastani jouduin tinaan noi metalliliuskat kiinni kun olivat piirilevystä irronneet,ei paha homma ja tinauksen jälkeen toiminu kun ihmisen mieli :D Ennen tinausta toimi ei toiminu ja joutu ohjelmoimaan uusiks vähintään kerran päivässä.
Janne M
B2 säätimissä on vain yksi paristo.
Jay_S
Janne M kirjoitti:B2 säätimissä on vain yksi paristo.
Mistä tunnistaa onko B1 vai B2 säädin?
Itsellä tuo toinen nimittäin sisältä erilainen kuin toinen, uusittu siis jossain vaiheessa...
Lähteekö tuo piirilevy ihan nostamalla niin ettei niitä liuskoja tarvitse irroittaa "nätisti"?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jay_S kirjoitti:
Jos avaimissa on erillinen kaukosäädinmokkula niin silloin B1.
B2:ssa kaukosäädin on integroitu jo itse avaimeen.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
mulla on kyllä erillinen kaukosäädinmokkula (B1 siis) ja siellä ei ole kuin yksi paristo
Riisikippo
Minut on bannattu!
ei pidä paikkaa että vain B2 on intekroitu säädin, sillä muijalla on 98 veccu (B1), ja molemmissa on toi intekroitu... ja yhet patterit molemmissa sekä kuoren välissä pahvin pala niin toimii! eli niihin tulee välystä.
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Riisikippo kirjoitti:ei pidä paikkaa että vain B2 on intekroitu säädin, sillä muijalla on 98 veccu (B1),
Tuskin ne B2:een on takaisin muuttanut erilliseen...
Riisikippo
Minut on bannattu!
MJP kirjoitti:
ascona_c kirjoitti: Jos avaimissa on erillinen kaukosäädinmokkula niin silloin B1.
häh? siis kyllä b2 varmasti on kaikissa intekroitu, mutta kyllä niitä on B1 malleissakin!!
