b omppulla oma sielu
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
sattuipa tänä kauniina päivänä...
mentiin ompun kanssa erään TB:n pesuautomaattiin pesulle. kaikkihan meni todella mallikkaasti melkein loppuun asti. automaatin päästyä kuivaus vaiheeseen omppo päätti ihan ite avata kuskin puolen takaikkunan. no minähän tietysti puol näppäränä ihmisenä painoin napista pyytääkseni ikkunaa kiinni mutta ei... parin tai kolmen pyynnön jälkeen se meni kiinni ja pysyikin muutaman sekunnin, jonka jälkeen omppo päätti avata kyseisen ikkunan uudestaa ja tämän jälkeen ei sulkemis toiveisiin vastattu. no odottelin pikku hetken että kuivaus ois valmis ja pääsisin hallista ulos. kun sain auton käyntiin ni ikkunakin toimii taas normaalisti?? jotta mikäköhän perkele sitä rassas... vai halusko se pesun sisältäkin päin?? onkos muilla ollu samankaltaisia ________??? ongelmia/ mielipide eroja??
hyvähän tuo että keksi avata vasta kuivaus vaiheessa. ois voinu joku ärräpää perkele päästä valloileen jos ois ollu pesuvaihe käynnissä...
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Kosteuden aiheuttamia kepposia. Vesi on päässyt jonnekin, mihin se ei kuulu. Oletettavasti vesi on onnistunut maadoittamaan jonkin liittimen ja pakottanut ikkunan alas. Johonkin pääsee siis liikaa vettä tai liittimissä on tiivisteet korahtanut.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Heh,no kerrotaan tähän nyt eräs hupaisa tarina,ja tarinan auto on Bmw merkkinen ja malliltaan E46 tuontipeli, kaveri meni esson pikapesuun ja ajoi auton sisään,päätti pesua odotellessa mennä pihalle röökille ja polttelikin röökit rauhassa. Pesu oli valmis ja hämmästys suuri kun meni autoa hakemaan pesuhallista, autosta oli auennut itsestään kaikki ikkunat ja kattoluukku,oli siinä hieman autossa vettä sisällä....
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Moro.Oven läpiviennistä on varmaan johdot rispaantunu jos oikkuilee noin.
Omassa teki juuri samaa,ja kun puukotin läpivientikumin halki oli kaikkien johtojen eristi rikki ja osa johdoista poikki.
Kannattaa laittaa keskikonsulista takalasien "avauksen esto päälle"Siksi aikaa että korjaa ne johdot.
Nysali
Viesti Kirjoittaja Nysali »
ohjelmassa oli vain sisäilman raikastus, ei mitään muuta :D
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Tuo voi olla myös joku turva toiminto, että lasi toimi hetken päästä vasta, kunnes moottori on jäähtynyt, jos siellä oli joku oikari tms.
Nismo, millo lie taas ajos
kapiteeli
Re: b omppulla oma sielu
Palaako muuten ovivalo?
Syynä voisi olla myös se, että piuhoja on menossa poikki oven läpiviennin kohdalla.
P.a.s.i
Viesti Kirjoittaja P.a.s.i »
Mun edes menneellä corsalla oli kyllä oma "sielu" välillä ei millään meinannut löytyä mikään vaihde laatikosta mutta asia korjaantui kun kävi autoliikkeitä kiertelemässä. Tais corsa aina silloin säikähtää et pitkä yhteinen taival päättyy ja näytti että kyllä se vanhakin vielä osaa :)
a.tikkanen
kapiteeli kirjoitti:Palaako muuten ovivalo?
juu ei tuu jännitettä polttimolle... varmaan on piuhat poikki...
