oik.sisempi vetonivel ongelma ei poistunut
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
Terve, on ollut muutama päivä jo sellanen ei kovin häiritsevä ääni "rengasääni ihan kuin se ei ois paikallaan" vlov vlov jne.
No mä nostin oikean etupään ylös ja koitin pyörittää rengasta käsin, ei huomannut mitään, sitten pistin känkkää päällä ja tukin toista etupyörää ja sitten auto käyntiin 2 vaihe pesään ja kytkin ylös meni sitten kuuntelemaan, sieltä vaihdelaatikon (pelkääjän puolesesta) päästä tulee se ääni.
Jos on nivel menos niin onks haittaa ennenkuin ääni voimistuu, vai kandeeko pikaisesti huoltaa?
hieman edittiä:
se ääni jää pois kun nostaa vauhdin yli 50 km/ taih sitten jää muiden äänien piilloon.
kävin sorkkii ja sain otteen vetoakselist se antaa vähä periks ylös/sivuun noin 2 mm se tanko siel vaihelaatokon puolella, eli sisänivel on tullut elämänsä päähän.
astra f92 1,6i c16nz <-- leikattu topicista pois
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
djlaz
Nyt on sisäpuoleinen nivel sitten vaihdettu, vanha oli kulunut, mutta mutta kas vain, itse nivel klappaa siellä laatikon puolelta. Onkos se ihan täysin normaalia? onkos joku laakeri mennyt sököks tai joku muu härveli?
Kokemuksia vaihdelaatikoist ei yhtään mitään :(
please auttakaa.
I´ll be back :)
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
djlaz kirjoitti:Nyt on sisäpuoleinen nivel sitten vaihdettu, vanha oli kulunut, mutta mutta kas vain, itse nivel klappaa siellä laatikon puolelta. Onkos se ihan täysin normaalia? onkos joku laakeri mennyt sököks tai joku muu härveli?
please auttakaa.
Eipä ole vaarallista! Mulla "muutama" etuveto ollu ja kaikissa klappia :roll: :wink:
