Turboko menossa paskaksi vai mikä ?? Vika löyty ja on korjat
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Elikkäs elikkäs. Autohan on vieläkin B mallin Omena ja koneena 2.0 DTH 16V, konehuoneesta on ruvennut kuulumaan epätavallinen ääni ajon aikana.
1. Ääni kuuluu kylmällä koneella ja lämpöisellä koneella.
2. Ääni ei kuulu alle 1500 kierroksilla
3. Ääni kuuluu kun turbo (vai vielä turpo, fööni pikemminkin :lol: ) rupeaa ahtamaan, voimakkaimmillaan ääni kuuluu kun kierroksia on about 3500
4. Paikallaan ollessa vaikka konetta kierrättää ylin 4 tonnin niin ääntä vaan ei kuulu.
5. Tehoa ei ole ehkä niin paljoa kuin esim. viime vuonna
6. Ei ole lastutettu eikä ole mitään muitakaan virityksiä pellin alla.
7 Ääni muistuttaa jollakin tavalla venttiili vikaista autoa kun sitä kierrätetään kunnolla.
Jotenka, epäilisin että turbo tekee loppuaan, mitä tehdä ? Irroittaa turbolle menevän putken ja kokeilla että tuntuuko turbon laakereissa väljyyttä. Antakaas jotakin vinkkejä ennen kuin menen lekan kanssa säätämään tuota kone huonetta, kohta varmaan automyynti edessä, niin kuka tuotakaan ostaa jos konehuoneesta kuuluu sirinä mikä viittaa siihen että joku paikka leviää kohta. Toinen kyssäri on että, jos tuo Urbo on menossa paskaksi tai on jo niin mitähän kustantaa mahdolliset korjaukset, tai jopa kunnostetun ostaminen.
EDIT:
Koslalla ajettu 242 tkm
EDIT 2:
No joo, kävin äsken irroittamssa sen putken jolloin pääsin tuboon käsiksi, akselin suuntaista välystä rulla mitalla mitattuna noin 0.8 millimetriä :o , ja taas ylös/alas heiluttaessa oli kanssa pikkuisen välystä, elikkäs mistäs hommata uus turbo ???
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Muistuttaako ääni tällaista?
Videonpätkä
Tuossa tapauksessa oli siis pakosarjan tiiviste alkanut vuotamaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei noilla kilometreillä pitäs vielä hajota. Kelpaako käytetty, mutta ehjä turbo?
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
mulla oli pari tonnia enemmän ajettu kun hajos. Mut mulla lähti pala pakopuolen siivestä ja niitä tuntuu et on muillakin lähtenyt 18vnt ahtimista. siitä tulee kuminauhamainen ääni ja kuuluu heti kun turbo lähtee mukaan paikallaan ja ajos.
Halvimmalla sai automuovin kautta ainakin tähän. turbo firmoilla 1000-1350€ ja sama ooppelin kautta oli jotain 800€ uus.
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
Veikka
snuggles kirjoitti:Muistuttaako ääni tällaista?
Videonpätkä
Joo, ei ääni ole tuollainen, perkele kun ois joku vekotin millä nauhoittaa se ääni kun antaa vähän kaasua reippaammin.
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
ramo79 kirjoitti:mulla oli pari tonnia enemmän ajettu kun hajos. Mut mulla lähti pala pakopuolen siivestä ja niitä tuntuu et on muillakin lähtenyt 18vnt ahtimista. siitä tulee kuminauhamainen ääni ja kuuluu heti kun turbo lähtee mukaan paikallaan ja ajos.
Näin kävi myös mulla. Auto on C-Vectra 2,2 DTi ja silloin, kun turbo hajosi niin autolla oli ajettu 111500tkm.
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
Veikka
Elikkä huomenna turbo irti ja kahtomaan pakopuolen siivekkeet, vai tarviiko uusia jotakin tiivisteitä mahdollisesti, ja onko pultit lähtenyt yleensä helposti irti. Rupeaa jo valmiiks vituttamaan ajatuskin että jos sieltä jotakin palasia onkin lähtenyt irti
ramo79
kuulostais jos on siivissä vikaa niin vähän niin kuin radio häiriöltä joka johtuu laturista.
turbon ja pakoputken alun välis on tiiviste. kai se suurin piirtein samanlainen on purkaa kuin vnt.
jos otat kokonaan pois niin pakosarjan, ahtoputken, öljynpaluun tiivisteet lisäksi kuparirikat öljyn tulo puolelle. mahdollisesti vaihdat kuparimutterit vielä pakosarjan kiinnitykseen. itsellä ei ollut turbon vaihdossa pakoputken alku käyrä irti loppu putkesta. Turbon ja pakosarjan tiivistettä ei ollut ennestään paikalla eikä tullut turbon mukanakaan.
pakoputken alun ja turbon pakosarjasta irroitukseen tarvi ottaa pulttipyssy käyttöön.
pieniä käsiä ja erilaisia niveliä ym. tarvii pakosarjan irroitukseen. Mutta ei kuitenkaan mikään iso homma vaihtaa turbo.
ramo79
Nyt vasta huomasin että sulla on omega niin voi olla helpompikin irroittaa pakosarja.
Niitä pakopuolen siipien palasia on lähtenyt 2.2dti:stä eli gt18vnt ahtimista.
Eikö sulla o siinä gt17 eli sulla ei ole muuttuva siipinen.
Kyllä, veikalla on 2.0DTI, jossa on kiinteäsiipinen GT15...
Veikka
Turboa en saanut irti, pultit aika tiukassa, ja en viittinyt ottaa riskiä että ne katkeais, mutta tein ainakin yhden huomion, turbolta lähtevä kumiletku oli halki noin 4 sentin matkalta, täytyy korjata ja kuulostella että kuuluuko sama ääni edelleenkin.
Varmasti pitää outoa suhinaa yms, jos putki halki.
Veikka
No joo, ääni poistui, jotenka olen tyytyväinen, ainut kun se vaan ei kuulostanut auton sisälle vihellyksenä eikä suhinana, meinaan aikasemmin on mennyt cooleri - imusarjan välinen kumiletku rikki ja se piti sellaisen vihellyksen että se varmaan kuulu vastaan tulijan autoonkin, silläpä mitään vuotoa en osannut edes odottaa.
