Omega b: vakio soitin
karpto4
Viesti Kirjoittaja karpto4 »
Miten -02:ssa omegassa lähtee alkuperäinen soitin irti? Irrotin neljä ruuvia jotka ovat edessä näkyvillä mut en saanut mitään purkautumaan tai sit en uskaltanu repiä vaan tarpeeks lujaa. Onko takana mitään sisään- tai ulostuloja?
McGangsta
Re: Omega b: vakio soitin
Viesti Kirjoittaja McGangsta »
karpto4 kirjoitti:Miten -02:ssa omegassa lähtee alkuperäinen soitin irti? Irrotin neljä ruuvia jotka ovat edessä näkyvillä mut en saanut mitään purkautumaan tai sit en uskaltanu repiä vaan tarpeeks lujaa. Onko takana mitään sisään- tai ulostuloja?
luulis että toimii samalla tavalla kuin muissakin autoissa, toki voin väärässä olla mutta _luulisin_.
niihin neljään reikään tulisi pujottaa vaimon sukkapuikot, pienehköt ruuvimeisselit, naulat tai mitä vaan mikä kestää hieman vääntövoimaa. Biltemasta saa myös irrotuskoukkuja muutamalla eurolla.
Työntämisen jälkeen tunnustellaan "lukituksen" kohta eli missä kohassa se aukeaa (alas-ylös?) painetaan sinne missä se lukitus tuntuu "aukeavan" ja vedetään samalla painaen... soveltamista tuetaan myös jos haluaa tehdä asiat vaikeaksi :)
karpto4
McGangsta kirjoitti:
Kiitos! Tota pitää kokeilla se voi hyvinkin olla just noin!
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Juurikin noin lähti omassa omegassa.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Alkoiko teillä kuulumaan radiosta kun vain laitoitta iso liittimet paikoilleen uuteen soittimeen? Ite laitoin kyseisen bose audion tilalle pioneerin mp80 soitinta niin vaihdoin keltaisen ja punaisen johon paikan niin kuin pitääkin, mutaa soitin lähtee kyllä päälle mutta bosen vahvisti ei vissiinkään saa herätettä kun se ei lähde päälle kun ääntä ei ala kuulumaan kaiuttimista.
Pitääkö siihen laittaa joku hyppy heräte? Je sen huomasin vielä että mulla on vain yksi vahvistin kontissa hattuhyllyn alla ja siinä olis paikka vissiinkin toiselle vahvistimelle ja (mahdollisesti uupuvalle supparille)? Niin onko sen joku kerännyt parempaan talteen? :lollis: Auto oli omega -00 b2 3.0 elegance.
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
Miseline
AC virtajohdon viereen piti laittaa heräte johto että vahvistin kontissa lähti päälle. 8)
Evotec
Viesti Kirjoittaja Evotec »
Miseline kirjoitti:Alkoiko teillä kuulumaan radiosta kun vain laitoitta iso liittimet paikoilleen uuteen soittimeen? Ite laitoin kyseisen bose audion tilalle pioneerin mp80 soitinta niin vaihdoin keltaisen ja punaisen johon paikan niin kuin pitääkin, mutaa soitin lähtee kyllä päälle mutta bosen vahvisti ei vissiinkään saa herätettä kun se ei lähde päälle kun ääntä ei ala kuulumaan kaiuttimista.
Miten alkup. näyttö toimii soittimen vaihdon jälkeen?
McGangsta
Evotec kirjoitti:
Riippuu vissiin mitä toimintoja siinä näytössä on... Astran perusnäytössä ei näy radiokanava, eikä päivämäärä ilman "twiikkausta" :) Kirjoitin tuossa eilen ohjeet Astran soittimen vaihtoon @ http://www.jaassa.com . Noita kohtia noudattaen rupesi kaikki olennaiset toiminnot toimimaan, mutta näissä varmasti on jotain eroja jos on jonkinsortin ajotietokone tms? Viisaammat valaiskoon :)
Evotec
No mulla on ajotietokone ja navi jne, eli toimintoja riittää, mutta tuo alkup. soitin reistailee hieman niin ajattelin mahdollisesti vaihtaa sitä...
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
McGangsta kirjoitti: Astran perusnäytössä ei näy päivämäärä ilman "twiikkausta" :)
Näkyy täällä. Zafirassakin näky... Miks sun piti ISO-liitintä sahailla? :D
McGangsta
Zafira kirjoitti:
Astrassa on ne 2 perusliitintä + näytölle menevä johto yhdistetty, joten nuo ei kovin helposti uppoa uuteen soittimeen - varsinkaan kun yksi piuhoista jää irtonaiseksi soittimen taakse :D Toki voi olla semmosia tapauksia, että noi johdot on vaihdettu/alunperin erillään tai ne on jo valmiiks sahattu/hiottu tms edellisen omistajan toimesta tms :)
Zafira
Njaa, Pioneerilla oli vähän yksinkertaisempaa. *naps* vaan johto kiinni, ja kaikki pelittää ilman sahailuja ja johtojen katkomisia :D
McGangsta
Joo noissa on eroja, mutta perus ISO-liittimillä olevat soittimet ei ihan noin helposti mene, kun tuota kolmatta liitintä ei saa mihinkään kiinni = on edessä :)
