Lataus ongelma? toimiiko laturi jos diodi/diodeja palanut?
coupedeville
Kuten otsikkokin antaa jo ymmärtää niin toimiiko laturi ollenkaan jos siitä palaa/on palanut diodi tai useampikin?
Asconassa C 1.8i ongelmana hieman turhan alhainen latausjännite, uusi säädin/hiilet vaihdettu jo.
välillä lataa noin 13.6V ja välillä taas näyttää että jännite on 10-11V välillä. Latauksen merkkivalo sammuu normaalisti käynnistyksen jälkeen ja ei "hehku" ajon aikana. Laturin heräte johdon liittimelle tuleva jännite on 1.2V ?
Niin ja laturi on BOSCH 65/70A
Opel Astra F GLS 4ov 1.6 16v 1994
coupedeville
coupedeville
Sieltähän se vika löytyi jostain johdoista. Tarkemmin en osaa sanoa mikä kohta mutta otin koko Startti/Laturi kaapelin irti autosta ja puhdistin sekä tinasin yhden liittimen uusiksi niin nyt lataa sähkölaitteet päälläkin noin 13.6V. Siis hetken aikaa latasi tuota 13.6V.
mustapilvi
Voltti puuttuu
Kyllä siitä vieläkin puuttuu voltin verran. Pitäisi olla 14.5 V tuo jännite kaikilla kuormillakin. Ainakin sitten, kun on vähän aikaa saanut latautua, ettei ole ihan tyhjä akku. Vaikka olisi kaikki valotkin päällä. Jos istuinlämmittimet ja takalasinlämmitin on päällä, niin sittenkään ei alle 14 V.n laske, jos laturi on kunnossa.
Putsaa vaan lisää liittimiä.
UGH
UGH
coupedeville
Enpä ole vielä ikinä sellaista laturia nähnyt joka on ladannut yli 14V
ainakaan näissä vanhemmissa Ooppeleissa...
Käsittääkseni säädin pyrkii pitämään voltit tuossa 14V lukemassa mikä siihen on merkitty.
Ja taas lopetti lataamisen lähes kokonaan
laturin heräte johdolle tulee 1.2V jännitettä???? Latausvalo sammuu käynnistettäessä ikää kuin kaikki olisi ok mutta kun ei ole...
Mikä maksaa? Täytyy purkaa laturi uudestaan ja puhdistaa sen liitokset kunnolla, mahdollisesti diodisilta vaihtoon myös.
Muita vinkkejä? Tarkistaa laturin/moottorin maadoitus?
Ja perkele kun sataa niin eipä viitti kauheasti kastua kun ei sitä talliakaan ole missä räplätä...
Enpä minäkään.coupedeville kirjoitti:Enpä ole vielä ikinä sellaista laturia nähnyt joka on ladannut yli 14Vainakaan näissä vanhemmissa Ooppeleissa...
Juuri niin, vanhat laturit ei välttämättä jaksa pitää lautausjännitettä siellä yli 14Voltissa tyhjäkäynnillä.coupedeville kirjoitti:Käsittääkseni säädin pyrkii pitämään voltit tuossa 14V lukemassa mikä siihen on merkitty.
Kyllä minusta tuo heräte pitäs olla 12V, mutta pitäs sen ilman herätettäkin toimia, kunhan vain käyttää kaasua reilusti, niin laturi herää omalla jäännösmagneetillaan.coupedeville kirjoitti:Ja taas lopetti lataamisen lähes kokonaanlaturin heräte johdolle tulee 1.2V jännitettä???? Latausvalo sammuu käynnistettäessä ikää kuin kaikki olisi ok mutta kun ei ole...
Suosittelen. Tai ostat multa uuden käytetyn laturin...coupedeville kirjoitti:Mikä maksaa? Täytyy purkaa laturi uudestaan ja puhdistaa sen liitokset kunnolla, mahdollisesti diodisilta vaihtoon myös.
coupedeville kirjoitti:Muita vinkkejä? Tarkistaa laturin/moottorin maadoitus?
Maajohto pitää tarkistaa ensimmäisenä.
coupedeville
J.Toivanen
mustapilvi
Latauksen lyhyt oppimäärä
Jos latausjännite jää alle 14 V.n on jossain vikaa. Voi se vika olla mittarissakin tai huolimattomassa mittauksessa.
Kysymyksessä ei varmaankaan ole museoauto siltä ajalta, kun latauksen jännitteensäätäjä oli mekaaninen rele. Sillon aikanaan sitä säädettiin taivuttamalla releen vastajousen nokkaa pihdeillä. Kun mittarit olivat vaikeasti luettavia, osoittavia ja analogisia, jännite säädettiin varmuuden vuoksi 15 V.n tienoille. Jäi varaa mittavirheelle ja releen jousen väsymiselle. Muuten ei lähtenyt auto käyntiin pakkasaamuna. Haittana oli akun kiehuminen, jonka vuoksi vettä sai lisäillä pari kertaa kesässä.
Sitten tulivat elektroniset jännitesäätimet. Niissä on lämpökompensoitu referenssi-zener-diodi ja transistori säätämässä laturin magnetointia. Jännitereferenssiä ei voi siis muuttaa mitenkään säätämällä. Voi sen zenerin tietysti vaihtaa, mutta ei kukaan niin tee. Asetusjännite riippuu siis vain siitä referenssistä ja se on lähes aina 14,4 V.
Säätäjä voi olla laturiin sisään rakennettu, tai ulkopuolinen. Kun katsoo sitä ulkopuolista säätäjää, huomaa, että sen kolmen johtimen nippu tulee laturista, ei muualta. Säätäjä siis tunnustelee latausjännitteen sieltä laturin puoleisesta päästä akun latauksen pääsyöttöjohtimesta. Siellä voi hyvinkin olla tuo 14,4 V vaikka akulla on paljon alhaisempi navoista mitattuna. Se johtuu nimenomaan likaisista ja hapettuneista liitoksista ja niiden jännitehäviöstä. Sellaiseen viittaa juuri tuo satunnainen jännitteen heiluminen.
Säätäjä ohjaa laturin roottorikäämin virtaa, ei jännitettä. Siksi sen "heräte" jännitteen arvo ei kerro mitään. Virta kertoisi, jos olisi taulukko magnetointivirta antojännitteen funktiona. Kun rakensin itse 72 mallin Asconaan tuollaisen elektronisen säätäjän, tulin mitanneeksi magnetointivirran, joka siis tulee säätäjältä ja menee F-liittimestä laturin hiilien kautta roottorikäämin läpi. Se oli 15V.n kohdalla n 1,5 A.
Jos on paljon ajettu laturi, sen hiilet voi olla kuluneet, tai liukurenkaat ruvelle palaneet. Sekin tekee tuon tuhannen heiluja ilmiön.
Kojetaulun lataus-merkkivalo on säätäjän toiminnallinen osa. Jos sen liitos on hapettunut ketjun jostain kohdasta, jännite ei säädy oikein. Sekin johdin tulee laturista monen mutkan kautta.
Laturi on periaatteessa kolmivaihe-generaattori, joka tekee vaihtovirtaa. Tasasuuntaus tehdään yleensä kuudella diodilla. Yhden diodin katkeaminen, tai oikosulkuun palaminen poistaa niistä vaiheista yhden ja alentaa tehon. Diodit ovat harvoin rikki tuolla tavoin ajoittain. Vika siis on tai ei, mutta ei vaihtele. Jännite sitävastoin voi vaihdella paljonkin alentuneen virrantuoton takia kuormituksen mukaan.
Tulipa taas aika saarna, mutta UGH kuitenkin.
coupedeville
