Omega v6 vm. 2000 vai vm. 2001
hkk
Viesti Kirjoittaja hkk »
Olen hankkimassa omega. Onko merkittävää eroa vm. 2001 verrattuna vm. 2000. Esimerkiksi moottorissa 2,6/2,5 l hihnan vaihtoväli? tai ilmastoinnissa ? tai automaattivaihteistossa.
Zafira
Re: Omega v6 vm. 2000 vai vm. 2001
Viesti Kirjoittaja Zafira »
hkk kirjoitti:Olen hankkimassa omega. Onko merkittävää eroa vm. 2001 verrattuna vm. 2000.
Ei.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
No eipä niissä hirveästi eroja ole. Kumpikin kuitenkin faceliftejä. Moottoreissa eroja on ainakin muutamia. Uudemmissa kutvosissa on sähköinen kaasupoljin, sisäpatruunamallinen öljynsuodatin, 10hv enemmän tehua, Ehkäpä vielä jotain saasteidenpoistoecotekkilaitteita on muuteltu ympäristöystävällisempään suuntaan. Oisko tuo OBD2 tullu myös noiden uusien koneiden myötä??
Kyllähän näistä eroavaisuuksista on juttua jos vain hakua käyttää.
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Nyt ei oo faktaa laittaa tiskiin, mutta muistelisin että -00 asti tekniikka oli vaihteiston ja moottorin suhteen samaa mitä B1:ssä, vaikka kori olikin B2 (facelift). -01 tosiaan kutvosiin tuli desi tai pari lisää iskutilavuutta ja isomman eli 3.2:n kaveriks ei enää saanu manuaalivaihteistoa. Automaattivaihteiston muistelisin samalla uusiutuneen, siten että siihen tuli 1 vaihde enemmän...tai jotai muuta vastaavaa...
Jos joku ei tätä ens viikkoon mennessä voi varmistaa vääräksi tai oikeaksi, niin palaan itse astialle sitten uudestaan...
Viesti Kirjoittaja TJT »
OBD testit katsastuksessa -01 ja uudemmissa,joten sen suhteen ennemmin ottaisin -00 mallin.
Ei tartte meinaan olla välttämättä kuin joku tilapäinen sytytyshäiriö ollut,niin saattaa pompata katsastuksessa tuosta OBD testistä
mad max
Viesti Kirjoittaja mad max »
Saakos tuossa 2.6 mallissa luistoneston napista pois päältä?
Jos oikeen muistan niin -01 vectrassa ei sitä saa joka on myös 2.6 koneella.
Jos omegassa ei saa pois päältä, niin se on sitten perseestä ja syvältä!
Kertokaas miten asia on.
Evotec
Viesti Kirjoittaja Evotec »
mad max kirjoitti:Saakos tuossa 2.6 mallissa luistoneston napista pois päältä?
Saa pois ainakin mun -00 3.0 Ompussa.
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Evotec kirjoitti:
Juu ja meidän -01 3.2:ssa saa myös,joten olettaisin että 2.6 koneisessakin saa.
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
saa
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
Veeksi
Eipä taidakaan 2000 vs. 2001 vertailua koskea automaattivaihteiston muutokset. 2002 mallissa tuli kuitenkin ainakin 2.5DTi:n jatkoksi 5-vaihteinen automaatti. En kyllä ole edelleenkään varma oliko tuo 5-vaihteinen automaatti kuitenkaan 2002-> bensamoottorien jatkona. Mobile.de:tä kun vähän selailin, niin useimmissa bensavehkeissä tuntui olevan 4-vaihteinen automatti....vain yhdessä 2.6 V6 '03 koskevassa ilmoituksessa oli sanoettu, että Omegasta löytyy 5-vaihteinen automaatti...
Summasummaarum: 2000 ja 2001 malleissa pitäisi mun ymmärtääkseni olla sama 5-vaihteinen manuaali tai 4-vaihteinen automaatti.
marcopel
Viesti Kirjoittaja marcopel »
Veeksi kirjoitti:Eipä taidakaan 2000 vs. 2001 vertailua koskea automaattivaihteiston muutokset. 2002 mallissa tuli kuitenkin ainakin 2.5DTi:n jatkoksi 5-vaihteinen automaatti. En kyllä ole edelleenkään varma oliko tuo 5-vaihteinen automaatti kuitenkaan 2002-> bensamoottorien jatkona. Mobile.de:tä kun vähän selailin, niin useimmissa bensavehkeissä tuntui olevan 4-vaihteinen automatti....vain yhdessä 2.6 V6 '03 koskevassa ilmoituksessa oli sanoettu, että Omegasta löytyy 5-vaihteinen automaatti...
Correct!
5-vaihteisen automaatin on saanut vain 2.5DTi moottorilla varustettuun Omegaan (ainakin suomen ja saksan 2002/03 omega esitteiden mukaan). Mobilessa on ilmoitusvirheitä, kuten on esim.nettiauton ilmoituksissakin ;-) Jälkiasennettuna mahdollinen...
nm. "usein pettynyt mobile/scout24 ilmoitusten laatuun/tarkkuuteen"
-m-
