Omega B kontinluukun johtosarja poikki
henekka
Viesti Kirjoittaja henekka »
Elikkäs siis B ompusta menny takakontinluukun johtosarja poikki sieltä mutkasta mistä ne ilmeisestikki pakkaa menemään valitettavan monella -(z)- . Noh..liitin ne johdot kiinni ja laitoin sähköteippiä eristeeksi, vaan eipä pelaa siitä huolimatta :evil: . Ajotietokone sanoo että "headlight taillight". Vikakoodia en sen kummemin oo lukenu. Onkohan mahdollisesti tuolla jossain piilossa jotain sulaketta noille valoille? Oon tarkistanu ne sulakkeet mitkä siellä ratin alla on ja kaikki on ehjiä. Virtakynällä oon mittaillu, mutta ei mitää virtaa tuu sinne valoille. Mittasin ne poikki menneet johdot kans siitä kohtaa mistä ne oli menny poikki, muttei siihenkää tullu mitää virtaa (kolme johtoa oli poikki, värejä en muista) . Muut valot toki toimii, mutta ne jotka on luukussa niin ne ei toimi ollenkaan.
Osaako joku heittää lonkalta jotain vai pitääkö antaa jonku ammatti-auttajan kattoo tuota, ku itteltä loppu konstit kesken :-? .
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Johdot aikasemminkin viä jostain poikki? Parista kohtaa murtunu, korjasit ehkä vaan toisen.
Rammstein
Viesti Kirjoittaja Rammstein »
Itsellä kans tuo sama ongelma, eli johdot vedetty poikki kontista ja sitten liittimillä tehty uudet. Onko tuohon jotain johtosarjaa saatavilla jostain varaosa liikkeestä vai pitääkö ihan merkkiliikkeeseen mennä?
kirmo
Viesti Kirjoittaja kirmo »
joskus taannoin omassa samavika, työmaalta lunastin 8 säikeistä perkärryn sähköjohtova, ja ujutin sen vanhojen piuhojen tilalle..
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
