Bensan paineen nosto
Kuinka nostan bensan painette 2.0i mantasta?
Pitäisikö bensanpainemittari laittaa tulo- vai paluupuolelle?
Tuleeko säädettävä bensan painesäädin tulo- vai paluupuolelle?
Mikäs se säädin on mikä on bensapumpun vieressä alun perin ainakin mantassa?
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
Ja se ihme mötikkä siinä pumpun jälkeen on jonkinsortin "sysäyksen tasoitin" tjtn,miustaakseni ajatus on se että pumppu olisi pitkäikäisempi.
Halvimmalla pääset kun teet sen säätimen itse siitä orkkiksesta,ohjeethan löytyy mm. tuolta -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=35219
Se kalliimpi konsti on ostaa kaupasta valmiiksi säädettävä.
Ja se helpoin,joskaan ei suositeltava,on laittaa se säädin ruuvipenkkiin ja puristaa hieman pituus suunnassa sitä läjään.... ....Ja paineethan on sitten mitä sattuu tulemaan.
Jos et edes tiedä mihin se paineensäädin tulee niin kannattaisikohan jättää ne paineetkin säätämättä?
Mitähän tällä paineen säädöllä muuten tavoitellaan?
hyöty taitaa olla useimmiten kuulijan korvien välissä.
useimmiten suihkututuslaitteissa missä mitataan moottorin imemän ilman massa/määrä, voidaan tuota seosta kautta linjan hieman rikastaa, lambda 1 -> 0,9 tms. välttämättä tämä menettely ei saa muuta aikaan kuin sen että alaalta häviää osa väännöstä ja tämän takia vakiotehot yläällä tuntuvatkin hieman isommilta.
pelkällä b-paineen nostolla ei välttämättä saa aikaan muuta kuin pahan mielen, mutta saahan sen testata. testaus ns alipaine-alueelle onnistuu niinkin simppelisti kuin irroittamalla bensanpainesäätimestä alipaineletku irti.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Aivan. Esim c20xe koneessahan tuo nostaa painetta 0,5 baria ja sitä ei kyllä vakiossa huomaa mitenkään.repsa kirjoitti:hyöty taitaa olla useimmiten kuulijan korvien välissä.
Calibra 2.0i 16v -91
- motorsport
Bensan paineisiin kannattaa kajota vasta sitten kun koneeseen on tehty reiluja muutoksia (ja jos on aivan pakko ajaa vakiolla ruiskulla). Painetta pistetään juuri sen verran että seossuhde on oikea korkeilla kierroksilla täydellä kaasulla. Ja seossuhde tietty mitataan laajakaistalambdalla.. Jos on tarvetta nostaa enemmän kuin 0.5bar niin kannattaa viskata koko ruisku jorpakkoon ja ohjelmoitava järjestelmä tilalle.
