Kadett 1.8i -91 nopeusmittarin vaijerin juuressa anturi????
zamppa
kesken ajon yxkax yllättäen nopeusmittari lakkasi toimimasta. ilmeisesti vaijeri meni poikki??? mut ihmetystä aiheutti et mikä pirun anturi tuolla vaijerin juuressa vaihelootan puolella on kun sieltä lähtee muutama johto jonnekkin päin johtosarjaan... joku nopeuden tunnistinhan se kaiketi on mut mitä hittoa tollanen karvalakki kadetti tekee sellasella tiedolla kun ei tos oo mitään hienouksia kuten vakionop.säädintä tai digimittaristoa?????
toinen ihmetyksen aihe on vasemmalla puolella etukulmassa puskurin takana oleva purkki johon tulee letku ainakin kaasuläppäkotelosta ja jostain muualtakin... mikä hitto se on???
sit jos joku osais sanoa minkä kokoiset renkaat tohon saa mahtumaan ja millä ET:llä vanteet pitäis olla?
Irmscher1
BSport
zamppa
Irmscher1
zamppa
okei... eli tehtaalla siis isketään joka malliin noita antureita paikalleen oli ajotietokonetta tai ei...Se anturi liitttyy ajotietokoneeseen.
niin tätä mäkin ihmettelin et laittasko ne turhaan noita antureita joka malliin...Kuinka se voi sellaseen liittyä kun tuohan oli karvalakkimalli eli ei mitään ajotietokoneita
Eihän ne yleensäkkään oo laittanu mitään ylimäärästä tehtaalla
Mitenkäs kun kaikista 1.6 ja 1.8 kadeteista mitä olen purkanut löytyy kuitenkin ajotietokoneen johdot?
Club mallin kadeteissa ainakin on jonkinlainen ajotietokone ja siinä on juurikin tuollainen anturi mittarin vaijerin juuressa/pyörittäjässä?
Saattaa olla että noissa loppupään friscoissa on ollut jo valmius ajotietokoneelle.
Noissahan se tulee siihen kellon paikalle.
whathifi
Re: Kadett 1.8i -91 nopeusmittarin vaijerin juuressa anturi?
16/7, et 42, 195/45 ( myynnissä, kts http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=132558 ) kumilla on itsellä, laskettu -50mm takaa, mahtuu riittävän hyvin jos nykäset kanttaukset pois takaa, sitten menee 17*7 et45, 205/40 kumilla. Mieluiten tarttis sen et:n olla siinä yli 42, siis sanomattakin selvä että riippuu mitä olet laittamassasit jos joku osais sanoa minkä kokoiset renkaat tohon saa mahtumaan ja millä ET:llä vanteet pitäis olla?
Ite voisin heittää sellaisen kysymyksen ilmoille että, saisiko "sähköistä nopeus-signaalia" pihalle mitenkään vehkeestä, kenties nuista mahdollisista ajotietokoneen piuhoista?Mitenkäs kun kaikista 1.6 ja 1.8 kadeteista mitä olen purkanut löytyy kuitenkin ajotietokoneen johdot?
tuollainen tulisi alle aikayksikön jos saisi
Vectra C Estate -07
mopsi
whathifi
täytyypi tutkailla asiaa..mopsi kirjoitti:kyllä sieltä pitäisi jokin singaali ainakin saada ulos kun minulla oli 1.4i kadett ja siinäkin vaijerin juuresta lähti muutama johto niin niistä arpomalla sain vdo daytonin soittimeen nopeus singaalin ja ajotietokoneen toimimaan...
piru kun on swooshi systeemi turhan hintava näin kokeilumielessä ostettavaksi, mitään muuta keinoa kenties testailla mitä piuhoilta tuleepi? tai jos ostaisi laitteen ja lähettäs takasin jos ei saa toimimaan..
Vectra C Estate -07
