Astra G ja pitkätvalot käy itsekseen päällä ajaessa ??
Skelektor
Juu, kyseinen vika on niin mistähän päin lähtis vikaa tutkimaan?
Onko kellään moista kokemusta asiasta, jos on niin vois antaa pikku neuvoja.....
Kiitän vastauksista etukäteen...
ipa
kokeile heilutella valonvaihtoviiksestä josko saisit kaukovalot syttymään tai välähtämään.
meinaan jos se viiksi on yhtään sukua kadetin tai vectran viikelle niin kuluu aikanaan juuri noin. alkaa siis vilkutella kaukovaloja kun vilkkua laittaa päälle.
ap85
Veikkaisin että vois korjaantua ihan uusimalla se viiksi.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=84170
Mulla teki astrassa sitä ettei vilkku palauttanu ja viiksen vaihto auttoi
Skoda Octavia TDI
- OCF Member 2020
PeteA
Skelektor
Laitoin sulle viiksestä private viestiä... !!!PeteA kirjoitti:Mulla olisi yksi G-Astran valoviiksi ylimääräisenä. Vaihdoin sen melkein heti uutena viikseen jossa oli vakionopeudensäätimen napit , eli tuo jäi ylimääräiseksi.
Jos haluat niin voin laittaa tuon sulle vaikka matkahuollon postipussissa tulemaan , ei maksa mitään paitsi ne postikulut (about 5€).
http://denso.1g.fi/kuvat/temppi/IMG_2367.JPG_full.jpg
PeteA
Ticsa
ap85
No eikös se sitten ole melkein sama vaihtaa uuteen kun joutuu kerran irroittamaankin? Ei siitä kuitenkaan takeita ole että fiksattu viiksi toimi kovin pitkään kunnes taas alkaa vittuilla. Sitäpaitsi ainakin Astrassa tulin siihen tulokseen että viiksi ei palauttanut vilkku sen takia kun se muovinen tappi oli kulunut. Vaikka viiksi oireilisi aluksi vain pitkien päälle menolla on kuitenkin mahdollista että vilkku alkaa vittuilla jossain vaiheessa...Ticsa kirjoitti:Älkää suotta vaihtako uusia viiksiä tuon takia. Itellä oli sama homma vectrassa. Paketti on nopee purkaa ja ei tarvii kun yhtä metalliliuskaa hieman taivuttaa ja taas toimii. Tosin vittumainen kasata takas läjään kun kaikki osat on irtonaisia.
Skoda Octavia TDI
lma
Re: Astra G ja pitkätvalot käy itsekseen päällä ajaessa ??
[quote="Skelektor"]Juu, kyseinen vika on niin mistähän päin lähtis vikaa tutkimaan?
Minulla oli sama kiusallinen vaiva Astrassa.
Kävin merkkiliikkeessä kyselemässä.Kertoivat että kulumavika.
Vaihdettiin pikahuollossa saman tien kun kerran osa hyllystä löytyi.Aikaa kului n.10min ja
rahaa kului 68 euroa.
Ville Santala
Itselläki juuri tuota samaa vikaa astrassa... Voisikos joku sanoa et miten sen viiksen saa vaihdettua? Yritin katsoa sitä mut en mitenkää saanu niit muovei siit ratin takaa irti, mitkä tod. näkösesti tarvii irrottaa. Alhaalla oli yks ruuvi jonka irrotin mut ne muovit ei siltinkää tullu vaiks "voimalla" yritin repiä...
ap85
Tuolla on kuvalliset ohjeet. Jos on ongelmia niin kysy vaikka privalla.Ville Santala kirjoitti:Itselläki juuri tuota samaa vikaa astrassa... Voisikos joku sanoa et miten sen viiksen saa vaihdettua? Yritin katsoa sitä mut en mitenkää saanu niit muovei siit ratin takaa irti, mitkä tod. näkösesti tarvii irrottaa. Alhaalla oli yks ruuvi jonka irrotin mut ne muovit ei siltinkää tullu vaiks "voimalla" yritin repiä...
Skoda Octavia TDI
Ville Santala
