Irmscherin puslat calibraan. (asennusapua kaivataan!!!!)
filtteri^^
Jeps, elikkäs samalla mainostan uuden hinnan näistä, se on nykyisin 32.50 sarja.
Mutta, paketissa on kaksi puslaa, riittääkö nää? eli molempiin tukivarsiin yhdet? vai onko tarkoitus uusia kaikki noilla puslilla? kun ei tuolla metroautossakaan osattu sanoa. eikä rehellisesti sanoen itsellänikään ole pienintäkään hajua ko. asiasta.
Eli, montako pakettia noita puslia tarvitsen nyt sitten camberin säätöön. sen yhden 2kpl:n satsin?
It's not a dream. opel is real!
Opel Vectra B2 z22se Irmscher Sport
bone
Aika kohtuullisen hintaiset ovat...Powerflexit maksoi n.110e / 4kpl. Kyllä niitä 4 tarvisi olla, eli kaksi kumpaankin tukivarteen. Silloin on jotain toiveita saada kulmat kohdilleen. Voitko laittaa kuvan noista Irmscherin puslista? Voin itse laittaa Powerflexien kuvan illemmalla, niin voi verrata.
-respect to the man in the ice cream van-
filtteri^^
En vielä ole kerennyt tilaamaankaan noita, kun ei ole edes autoa madallettu, mutta suunnitelin, josko ensi kuussa pistäisi tilaukseen, olisivat sitten "varastossa" valmiina. Pistän toki kuvan vaikkapa tänne saman tien jahka saan puslat kouraan. Eikä noita tosiaan hinnalla ole pilattu, etenkin kun riittävät kuulemma -20mm - -40mm madallukseen. Mutta laita flexeistä kuvaa toki, onhan mahdollista että joku vastaavia puslia tilannut postaisi kuvaa tänne. =)
Edittinä lisättäköön näistä puslista sen verran: Tuossahan on joskus ollut tuo suomentuning oy pystyssä, täälläkin siitä löytyy keskustelua (joskaan ei positiivista). Kyselin sieltä samoja puslia, sarjalle sanoi hinnaksi 150e, joten yli puolet kalliimmalla kun metrosta, ja tuohon hintaan olin valmis jo katselemaan powerfleksejä, samaten Irmscherin konepellin merkki ja takaloosterin merkki, metrossa noin 15e yht. ja tuolla kaverilla 50e..
joten, taisinpa jättää asioimisen siihen sitten ko. harrastaja puljun kohdilta.
bone
Tuossa firmassa on aina ymmärretty myyntikatteiden merkitysfiltteri^^ kirjoitti: Edittinä lisättäköön näistä puslista sen verran: Tuossahan on joskus ollut tuo suomentuning oy pystyssä, täälläkin siitä löytyy keskustelua (joskaan ei positiivista). Kyselin sieltä samoja puslia, sarjalle sanoi hinnaksi 150e, joten yli puolet kalliimmalla kun metrosta, ja tuohon hintaan olin valmis jo katselemaan powerfleksejä, samaten Irmscherin konepellin merkki ja takaloosterin merkki, metrossa noin 15e yht. ja tuolla kaverilla 50e..joten, taisinpa jättää asioimisen siihen sitten ko. harrastaja puljun kohdilta.
Tuossa kuitenkin kuva Powerflexeistä:
Puslat
Omenalimu
lowcali
Laita tämmöset niin tulee kerralla hyvät.
Malli K-Mac, saa US-partsilta, hinta kova, mutta toimii ja pysyy säädöissään, säätövara riitti ainakin -40mm optimiin.
Jarno
lowcali
Siitä on jo yli vuosi kun nuo hommasin, että ei varmaan ne hinnat enää pidä paikkaansa.
filtteri^^
jatketaan.
Nyt on puslat hankittu, kuvan lupaan laittaa ennen asentamista (joka tapahtuu huomenna).
Nyt tarvitaankin apua.. Mitenkä nuo asennetaan tuonne? eli mihkä asentoon me pitää tukivarteen työntää, jotta on hyvä? kun mitään asennusohjeita ei tullut, eikä ne itsestäänkään kohdilleen varmasti säädy. pitääkö käyttää tunexin k-macien asennusohjetta? vaikkei noissa säätövaraa olekkaan? vai säätäkö jokin firma niitä sitten? Kun eihän niitä kai paikoillaan ollessaan paljoa kykene liikuttelemaan.
Nyt siit tarvitaan nopeasti apua, 100% faktaa, spekulointikin jeesaa, mutta kerro toki jos spekuloit.
filtteri^^
http://s120.photobucket.com/albums/o177 ... %20puslat/
siinä lupaamani kuvat. Ovat huonolaatuisia, kokeillaan vielä ottaa parempia (toisin sanoen, yritetään muistaa ostaa dikikameraa patterit).
Mantamies
Janne M
Vinski
filtteri^^
joo, ei niissä säätö mahdollisuutta ole.
Mutta jonkin sortin asennuskohta varmasti, sillä kun tuo pultin läpimeno kohta ei ole kuitenkaan täysin keskellä, pitäisi se näin ollen varmasti asettaa oikeaan asentoon, jotta kulma renkaassa suoristuu (camber). ja sitä kulmaa tässä kaivattaisiin. eli säätämisellä tarkotin sitä, että esim josko joku firma sitten kääntäis sen oikeaan asentoonsa.
Tosin, kikkana saattaisi toimia, että kun asentaa puslan laittaa väliin reilusti saippuaa, esim fairyä ja kääntää pultin kannasta. tai mutterin paremminkin, mikäli siellä sellainen on. muuta en keksi.
Mutta, tähän kaivataan apuja. nyt vkl asensin -40mm madallussarjan, kulmat varmasti parin viikon päästä viimeistään persillään, oli jo nytkin vaikka jouset eivät ihan pohjaan vielä painukkaan kun uudet ovat.
filtteri^^
