Soitin pitää ininää moottorin kierrosten mukaan
samppari
Eli tämmönen ihmeellinen ongelma on ilmennyt eli jos auto ei ole käynnissä niin silloin ei kuulu semmoista ininää kaiuttimista eikä mistään, mutta kun auton pistää käymään ja radion soimaan niin kierrosten mukaan ininä voimistuu taikka hiljenee kierrosten laskiessa. Oon koittanu pähkäillä ongelmaa että mistä johtuu mutta en ole keksinyt ratkaisua. Onko jollain jotain vinkkiä tai kokemusta tämmösestä jutusta, että mistä sitten ottaa häiriötä tuohon?
-sami-
tumppa2
- OCF Member 2015
-jarkko-
Jumitzu
Hapettuneet piuhat,hapettunut konkka, maadoitukset kunnos?
samppari
kustaa
Fear
Onko subbaria ja näin ollen menee vitrakaapeli jostain päin autoa takakonttiin? Virtajohto ei saa mennä läheltäkään rca, kaiutin ym. piuhoja. Monessa tapauksessa aika mahdotonta, jos vetää etukajarienkin johdot kontissa olevalle vahvistimelle, niin virtajohto jossain vaiheessa tulee käymään lähellä---> kierrosten noustessa virta kasvaa ja sitä myöten alkaa kiertämään kaiuttimissa. Häiriönpoistaja on tosiaan hyvä ratkaisu
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
- Jäsennumero: 1227
Tai sitten satsaat muutaman euron lisää niihin RCA-piuhoihin ja ostat suojatut sen paukkulangan tilalle.Fear kirjoitti:Onko subbaria ja näin ollen menee vitrakaapeli jostain päin autoa takakonttiin? Virtajohto ei saa mennä läheltäkään rca, kaiutin ym. piuhoja.
Esimerkiksi Bilteman ne oranssit suojatut oon vetänyt aikoinaan nippusiteellä kiinni 35 neliöiseen virtajohtoon eikä ole mitään vinkunaa havainnut, vaikka menivät samaa reittiä Astran läpi takakonttiin.
Jiiks
- OCF Member 2019
mulla on suht halvat rca:t ja ne menee välillä ihan ristiin 25mm2 virtakaapelin kaa eikä oo ollu mitään ongelmia? taitaa olla vaan hyvää tuuria, ei ne tosin pitkältä matkalta mee vierekkäin.
mut konehuoneesta kaikki maadotukset uusiks. putsaat ne maadotus pisteet, jos se kaapelin pää on kovin tummunu/hapettunu ni pätkäset pätkän pois tai vaihat mieeluummin kokonaan uuden kaapelin. sama koskee virtajohtoja
enemy
tatska_87
tatska_87
