13 - Oxygen sensor - Open circuit
38 - Oxygen sensor circuit - Voltage high
91 - Oxygen sensor heater - Voltage high
Hieman ihmetyttää, kun korkeaa jännitettä herjaa. Ei ymmärrä, miten jännite voi olla tarkoitettua korkeampi, kun latausjännite on OK. Oletettu syyllinen on tällä hetkellä auton johtosarja, joka on saattanut vaurioitua tuntemattomasta syystä. Eliminoidakseni kaikki mahdolliset lambda-anturin johtoon liittyvät viat päätin tehdä kokonaan uuden johdon ECU:lta anturille.
Muutama kuva juuri valmistuneesta johdosta:
Hyvä järjestys takaa onnistumisen.
Johto valmiina ja silikonitiivisteet paikkallaan liittimessä. Hyviä liittimiä, eikä varmasti päästä kosteutta läpi.
Piuha koko komeudessaan.
Johto on nelinapainen suojattu polyuretaanipinnoitettu autokaapeli. Kestää lämpöä ja pakkasta. Lisäksi johto kestää erityisen hyvin jatkuvaa taivuttelua. Samaa piuhaa käytetään mm. maansiirtokoneiden hydraulilaitteiden ohjausjärjestelmissä. Luulisi kestävän tulevassa sijoituksessaan... Seuraavaksi pitää mennä pujottelemaan piuhaa alkuperäiselle paikalleen ja kaivaa vanhat johdot pois johtosarjan välistä. Ärsyttävin osuus tulee varmasti olemaan uuden johdon liittäminen ECU:un menevään liittimeen auton jalkatilassa.
Pahoittelen kuvien kökköä laatua. Ei uskoisi Canonin Ixus60:llä otetuiksi...
