Astra F ongelmia puhaltimen kanssa!!
Zeroxy
Ongelmana on se että kun laitan vesisateella puhaltimesta lämpimälle ja puhaltimen asentoon 3 tai 4 niin ikkuna menee huuruun ja kuskin ja apukuskin jalkatilaan alkaa tulla vettä sekä puhaltimen suuttimista että ilman lämitys kennoston pohjan saumasta. ja tämä ongelma on vain kun sataa vettä ja on lämpö päällä. Ja jos kääntää lämmön pois ni lakkaa veden tulo. ja mikä kummaa jos on kuiva ilma ja laittaa lämmön päälle niin vettä/kosteeta ilmaa ei tule ollenkaan. Eli vika ei ole lämmitys kennossa. Eikä puhaltimen moottorin kautta pääse vettä, koska se asia on jo tarkistettu. Onko ollut samaanlaista vikaa jonkulla?!?!? Mistäköhän kannattais alkaa korjaileen.
Antero
Kingis_
