Miksi noi soivat huonosti verrattuna esim. a-vectraan tai b-omegaan?
Eli ovi ei käytännössä soi samalla lailla kuin muissa. Milläköhän asiaa voisi korjata?
B-Omegan vakio pahvikartioilla kuuntelee oikein hyvin, toistaa mataliakin yllättävän hyvin, kuten esim. b-vectrakin. Mikä näissä a-omegan/senatorin ovissa on sellaista ettei edes kunnolliset ämyrit soi nimeksikään? Plussat ja miinukset on oikein päin jokaisessa ämyrissä sekä mankan perässä, joku taisi kutsua myös "vaiheiksikin".
Aika vaikea selittää mutta toivottavasti joku ymmärsi.
- Rusko Motorsport -
Ovissa Senator B ovipahvit, ovi pellin olen paikkaillut 2mm bitumi+10mm villa -levyillä. Ei oikein tuo akustinen oikosulkukaan tunnu mahdolliselta. Ovissa tällä hetkellä A-vectran etu ämyrit, jotka kiinni kolmesta kohtaa suoraan peltiin poraruuveilla, on ainakin tukevasti Silti sointi huomattavasti heikompi kuin a-vectrassa. Tämä on ollut jokaisessa omega/senatorissa ongelmana. Mikä noissa uudemmissa on erilaista kun soi reiilusti paremmin
Onko ne skobet tai piuhat tai mankan pääteaste rikki, kerta ne "vaiheetkin" on oikein päin?
Ja olet ilmeisesti painellut kaikki mankan nuppejakin vikaa selvittäessäsi? Ettei joku suodin olisi päällä kerta möly ei tule maailmalle asti vaikka tilaa riittääkin.
kumimuumi kirjoitti:Onko ne skobet tai piuhat tai mankan pääteaste rikki, kerta ne "vaiheetkin" on oikein päin?
Nyt meni loivasti kaartaen ohi
Siis mitä?
kumimuumi kirjoitti:Onko kaiuttimet ehjät vai rikki?
Onko johdot ehjät vai rikki?
Onko soitin ehjä vai rikki?
Kaiuttimilla ei eroa, soittimilla ei eroja, millähän nyt nuo johdot kokeilis=?
Niitä vaiheita voi kokeilla vielä vaikka patterilla että ne on varmasti oikein päin. Eli patterin + ka kajarin + yhteen ja kalvo liikkuu luultavasti ulospäin. Miinukset yhteen ja kalvo liikkuu päinvastaiseen suuntaan.
Jotkut alkuperäiset suodatinpussia muistuttavat skobet ei mitään hifiääntä tuota, mutta voi niilläkin sentään uutiset kuunnella
...Ja onko soittimessa 100% samat säädöt kun se on siirretty autosta toiseen?
Joo tuon patteri kikan tiesinkin mutta luotan väreihin. Uusia johtoja tuonne on vähä vaikea vetää siististi, jos teidät minkälaiset nuo sähköt on a-omegoissa
Kyllä ne ihan kuparipiuhaa näyttäis värin perusteella olevan, ja kun kerta kaikki muu pelaa ovessa ongelmitta niin miksikäs nuo kaiuttimien johdot hirveesti huonommat olisi..
Lähinnä se hämää kun noi on aika hengettömät. Ei ne särkemään ala normaalia helpommin tms. Äänessä vaan ei ole mitään "potkua", vai voiko sitä nyt potkuksikaan sanoa. Mutta muissa malleissa soi kuitenkin kuunneltavasti jo vakiona vakio philipsin kasettinännimankalla Mitään hifiääntä en todellakaan ole hakemassa, kunhan kuunneltavat olisi.
Nykyistä ääntä voisi verrata kelloradioon, jos sulkee wooferin pois.
kumimuumi kirjoitti:No kun itse suljit muut viat pois, niin vika on silloin soittimessa. Helppoa
Sillä vaan ettei piuhoissa ole katkoksia matkalla missä värit voisivat vaihtua..
"potkun" puutos voisi hyvinkin olla vaihevika tai joku suodin päällä
Autossa se vika perkele on kun on kaikissa kelloradiot etuovissa
Edellisessä omegassa oli edessä 3tie spl-dynamics setti jotai ohjattiin vahvistimella niin aika olematon oli ovessa oleva 6.5" elementti. Jä tämä oli jakosuotimella säädetty <-110Hz eli oven "akustiikka" ei vaan toimi jos haluaa toistaa matalia. Mistä tämä johtuu ja millä voi parantaa, sitä kyselen. Laitteissa tuskin vika on.
Eikä viitsis b-omegan oviakaan tuohon ruveta vaihtamaan
kumimuumi kirjoitti:En mäkään hifismistä mitään ymmärrä, mutta kyllä mulla B-Asconassa soi DLS:n setti ihan riittävän kovaa kun oli oma jakosuodin ja vahvari syöttämässä
Sä et vaan osaa, liikaa liikkuavia osia kun lakkaa pelit soimasta
Toki on se nimellinen ero hifin ja SPL:n välillä
Mullakin oli b-asconassa varmaan reilu 300v vanhat merkittömät "kuusysit" ovissa ja joku taisi kerran kysyäkin että "mikä suppari sulla tua o?". Omegan ovissa vaan taitaa olla jokin ominisuus mikä syö äänen
Btw, mikäs siin on kun kaikki tuntuu haukkuvan spl-dynamicsin aivan paskaksi
Ja onko 69:t ikinä soittaneet mitään muuta kuin bassoa, jos edes sitäkään
Lähinnä vertauskuvannollisesti tuota kuusysi homma meinasin. Kertaakaan en ole 69 ostanut, enkä edes harkinnut
Mutta toi ovi homma kylä häirittee
