Farkku Veccu projektina ! "i500 look"
jopp3
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
eli ostin syksyllä veccun ja jonkin verran ehtinyt laitella sitä :)!! Irmscherin puskuri ja helmat olen ruuvannut kiinni ja joku tuningzonen lasikuitu valmisteinen lippa takaluukun päällä pyörii ! myös facelift valot laitoin kiinni tossa jokin aikaa sitten parantamaan valotehoa :D! vanteina on 17x8 Oz Racing Volcanot joista ite kiillottelin ne huulet :)! korkeintaan lievät tummennukset olen ajatellut laittaa ja clubin tarrat :D rokkivehkeinä löytyy 10" zonicci takaluukusta ja preset erkka ! subi on istutettu varapyörä koteloon ! jotain ehdotuksia voi antaa :)! koneena on normi 2.0 litranen eco tikki :D!http://s223.photobucket.com/albums/dd271/JoppKolme/
calikka9X
Viesti Kirjoittaja calikka9X »
Oikee asenne!! Farmari on vectra B:n hienoin korimalli ja sul on vielä hieno värikin. :D
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tuo "OPC"-maski on hyvä valinta tuohon keulille! 8)
__________________________
jopp3
olen kyl miettinyt miltä mahtaa näyttää merkittömällä maskilla :) toi on ihan jees kun sopii noitten facelift valojen kanssa aikahyvin yhteen :P
Janne M
Jos meinaat merkittömän maskin ostaa, niin myy mulle toi nykyinen!
jopp3
tuli käytyy kokeilemassa audiotarvikkeen hifi päivillä paljon autosta lähti ääntä niin 131 db sain irti :D!
calikka9X
Aiotko tehdä muutoksia auton teknìikaan?
Edit: Tulis hiano, jos laittaisit madallusjouset, tummentaisit takavalot ja -lasit.
jopp3
madallusta kaipaa ja mielessä on nyt ollut 16x9 vanteet alle ja sikalinttaan :P tummennuksia olen ajatellut et talvella sais paikkaas ! takavalon tummennuksesta ei tietoa :D!
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Ehdottomasti tummennukset takalaseihin :yes: On kyllä komea kulkine, oon bongannu aika monta kertaa :)
calikka9X
Tulee aika häijjyn näköne kun tummentaa takalamput ihan mustiksi.
Ps. Mennekö facelift-valot heittämällä kiinni?
jopp3
meni ne melko helposti meni paikalleen ! puskuri piti ottaa pois että sai alemmat kiinnikkeen kiinni :)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
siisti peli on kyllä, madallusta vaan huutaa ei mitään muuta
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
jopp3
irmsherin maskin tilasin tossa just eli varmaan tällä viikolla saan sen paikalleen :P! voi olla että talven aikana vanteet muuttuu 16x9 ja madallusta kehiin ja taakse säädettävät puslat että saa ton kamppeerisuuden pois :P!
jopp3
nonnih eli tänään sain maskin ja ruuvailin kiinni :P aikä härskin näkönen tuli ja oma mielipide on että tummaoptiikkaa kehiin ja nopeasti :D! talvella varmaa väsään tummiksi noi valot :P! otan varmaan täs jokupäivä uusia kuvia :)!
calikka9X
Takavalot kannattaa maalata ihan mustiksi.
