jalkatilan valot!
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
eli sellaset hommasin! mutta ongelmana on että mistä saisin niihin mahdollisimman kirkkaat punaiset ledit? virta tulee toistaiseksi tupakansytyttimestä! nyt niissä on kiinni punaiset ledit, mutta tehoa ledeissä ei ole riittämiin!
entä onko sellaiset valot muuten laittomat?
Zafira -06
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Tästä
Tai tästä
Bebekkiin käy siis tie. Ko. puljusta saa myös asennuskaulukset ledeille millä saa todella siististi asennettua. Voin suositella, tulee todella komeat kaulusten kanssa.
vEctrA bEE
eli siis mitäs ne asennus kaulukset ovat?
mulla on sellainen halppis tupakansytyttimestä virtansa saava valohommeli, jossa oli alunperin siniset kirkkaat 5mm ledit! mutta nyt hakusessa on punaiset! eli huomenna menee tilaus tonne bebekkiin! kiitos!
ilmoittelen sitten millaiset tuli!
Zafira -06
icebox
Eli noilla asennuskauluksilla saat sen ledin pään pinnan tasalle. Kaulus koostuu kahdesta osasta, toinen laitetaan näkyviin jäävältä puoleltä läpi ja toinen osa laitetaan ledin päälle. Ledi työnnetään asennuskaulukseen ja lukitaan tuolla toisella palalla paikalleen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: icebox on 2003-03-10 22:51 ]</font>
vEctrA bEE
onko kuvaa, kun tyhmä ei ymmärrä!! :smile:
Zafira -06
icebox
Koetan tänään käydä ottamassa pari kuvaa jos illemmalla ehdin.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Vähän asiaa sivuten, mutta onko kukaan laittanu noita neonvalo putkia jalkatilaan? Tai löytyskö mistään kuvia minkä näkönen tulee?
Q5 Quattro
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
minulla oli putket ennen, ja on hieno! maksavat niin pirusti.
Juuri myin 4kpl niitä pois.
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Sanoisin että helpompi ostaa 12volttista lediputkea ja ripustaa vaan vaikka nippusiteillä ja lyödä virrat jostain.
"Putki" siis on eräänlaista letkua ja se taipuu aika hyvin sun muuta.
On kätevää, ok hintaista ja saa vähän joka värisenä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juho Anttila on 2003-03-11 17:25 ]</font>
Tico
Eihän noi putket niin julmatun kalliita ole, 17€ tais olla 30cm putki.
Q5 Quattro
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Mulla on jalkatiloissa ledit, Superkirkkaat siniset edessä ja takana on niin ikään Superkirkkaat punaset. Oli vuosi sitten vielä Sonyn X-Plöd soitin niin piti tehdä sen henkiset valotin. En ole käyttänyt valoja vähän aikaan kun alkaa jo oleen innostus poissa niistä, ovat vielä silti paikalllaan. Moni niitä kyllä hämmästeli kun oven aukas. Mut itella tahto tulla pää kipeäksi niistä, kun olivat päällä, lähinnä talvella ja pimeällä.
Mikko K.
BMW E46 -02
