Vectra B -96 mittariston vaihto
Toad_Fin
Viesti Kirjoittaja Toad_Fin »
tervehdys, lyhyesti ja ytimekkäästi kysymys kuuluu: voiko GL mallin B vectraan vaihtaa toisesta ( kierroslukumittarillisesta ) mallista mittariston, ja jos voi niin miten iso homma johtosarjan ( sellaisen epäilisin siellä kuitenkin olevan, ehkä...) vaihtaminen on, vai miten homma kannattaa toteuttaa, kokemusta?
ei näin...
ollikuhta
Viesti Kirjoittaja ollikuhta »
Täälläkin tietoa odotellaan...
Riisikippo
Minut on bannattu!
b mallin vecuista käy b mallin vecuihin heittämällä mittaristo, eikä tartte tehä mitään johto hommia... haulla ois tähänkin löytyny esim mun vastaus sekä monta vanhempaa!!!
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
a vectraan vaihdoin aikoinaan ja kieppikello toimi kun löi vaan töpselit kiinni...
ville s
Viesti Kirjoittaja ville s »
just vaihdoin tänää omaan -97 karvalakki vectraan mittariston ja siin ei anakaan kiekkakello ruvennut toimimaan.
tietääkö kukaan mihin nastaan pitäs tulla tieto et voi kokeilla et oks vika mittaristossa vai siin et autossa ei ole kiekkamittari valmiutta?
ollikuhta
No joo. Nyt on mittaristo vaihtunut kiekkamittarilliseen malliin. ( kilometrejä on nyt tosin 50000 enemmän, kuin kuuluu :o )Kaikki toimii ongelmitta. Itse alkuperäinen vika, eli nopeusmittarin hulvaton elämä ei ollutkaan itse mittaristosta kiinni, vaan jonkunlaisesta kosketuspintojen puutteellisuudesta siellä moninapaliittimessä. Huomasin, että kun laitoin nyt mittariston alle kiilaa kojelautaa vasten ylöspäin tönäämään, niin nyt pelaa.
MUTTA, ropailemisen jäljiltä airbag valo jää palamaan...Lähteeköhän, kun käy nollaamassa opelilla?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ollikuhta kirjoitti: MUTTA, ropailemisen jäljiltä airbag valo jää palamaan...Lähteeköhän, kun käy nollaamassa opelilla?
Lähtee.
ville s
ei kukaan tietäs et mikä tosiaan on vikana ku ei toi kiekkamittari ruvennutkaa toimiin. ei jaksas alkaa viritteleen taas vakio mittaristoo paikalleen!
ollikuhta
Voikohan itse rpm-anturikin olla viallinen?
ville s
ahaa. autas tyhmää missäs sellanen rpm anturi pitäs olla?
ollikuhta
Valitettavasti en osaa kertoa... Jostainhan mittarin täytyy lukemat tauluun kuitenkin arpoa.
