15" tietokone näyttö autoon.
Ois tarkotus dvd-soittimen saapuessa autoon niin laittaa iso näyttö kattoon kiinni takapenkkiä viihdyttämään. Niin tuolla olis yks lg 15" näyttö vuosmallia 2002. Se toimii 12voltin dc virralla eli eikös se saa virran suoraan auton akusta vaikkapa. Sulake vain väliin? Vai kannattaisko laittaa näytön omalla virtalähteellä ja inventteri väliin?
Entäs sitten kun soittimesta lähtee rca ja näytössä on vga niin mitenkäs tämän ratkaisen. On jotain bokseja mutta osaatteko suositella. Näkyykö se kuva sitten näytössä samallalailla niinkuin pienemmässä mutta kuva on vain isompi ja ehkä parempi laatuista kuin tyyliin 200€ 7" lcd näytössä?
Entäs oisko teillä minkäänlaisia ideoita miten kiinittäisin sen näytön opel vectra b kattoon? Itse ajattelin jotain sarana näköistä pidikettä että näyttö taipuu sitten ylös katon suuntaisesti niin ei peitä näkyvyyttä kun näyttöä ei tarvitse.
mieluiten erillisellä inventterillä ettei tarvitse ruveta säheltämään kolvauksien kanssa näytössä.. Tosin jos haluat laittaa suorat liittimet niin mikäs siinä. muista vain se että latausjännite on suurempi kuin normaalisti ja käynnistäessä voi tuppaantua pientä virtapiikkiä kylään. -> seurauksena rikkinäinen näyttö.
Niin mihin edes ajttelit muuten laittaa ko. näytön kiinni?
siis mihin soittimeen tarkoitan.
Tuolta voisi löytyä jotain
jos jotain pitää hienosäätää... käytä 35kg:n hienosäätölekaa.
regulaattori?
Kyseinen jutsa on vaivannu itsekunkin päätä, mistä, minkälainen ja niinku tä.. regulaattori? apinakielelle suomennettuna, eli perusjunttisuomeksi. olis tarkoituksena laittaa vaikka mitä sähkösydeemejä kiinni, mutta tuo virtapiikki jännittää...
LT1083CP-12 regulla sais 12V/7,5A ulos. En vaan tiedä mistä noita sais ostettua. Itse hommasin noita työpaikan kautta 5V/7,5A versioina ja nekin tuli valmistajalta asti.
Astra H -06 1.9 CDTI --> http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=226344
Vectra B -99 2.0 DTI --> http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=179102
Regulaattoriin syötetään jännite esim vaikka 14V ja riippuen regulaattorista siitä saadaan ulos vaikka 5 tai 12V. Se miten paljon amppeereja voidaan ottaa ulos riippuu sit regulaattori sarjasta. Yleisimmässä 78XX sarjassa se on noin 1.0A-2.0A.
_____
|78xx |
..123
1 jalka Jännite sisään
2 jalka Maa
3 jalka Jännite ulos
Jos laite kuluttaa vaikka 12W 12 voltin jännitteellä niin regulaattorin pitää antaa minimissään 1A pihalle. 120W/12V ---> 10A
Auttaako tää yhtään.
_____
|78xx |
..123
2 jalka Maa
Ööö... ite löysin vain 12V 1,5A regunpoina kirjoitti:Mää kattelin bebek:in sivuja, ja vihaan kaikenmaailman kyselyitä ummikkona. sieltä löyty regulaattori 12v1 5a.. mitäköhän tuo yksi sielä meinaa?
Voiko kyseisiä reguja laittaa kaksi vierekkäin? jollon pysyisi se 12v mutta tulisi ulos sen 5+5a? eli 10a
Vai oliko taas sarjassamme typeriä kysymyksiä?
