Sivu 1/1
Viritys OBD2:n kautta
Lähetetty: 30 Heinä 2007, 18:57
Kirjoittaja outo
Hellou.
Bongasin tällaisen netistä: Linkki ja orginaali: Linkki
EI ketään Opelistia kiinnostais ostaa tuollaista? "Puoliksi" tms..
Sopii seuraaviin Opel malleihin:
Vivaro 1.9 16V DI Bosch EDC15C2
Astra F (4) 1.7 16V DTI Bosch EDC15M
Astra F (4) 2.0 16V DI Bosch EDC15M
Astra F (4) 2.2 16V DI Bosch EDC15M
Astra G 1.7 16V DI Bosch EDC15M
Astra G 2.0 16V DI Bosch EDC15M
Frontera 2.2 DTI Bosch EDC15M
Vectra B 1.7 16V DI Bosch EDC15M
Vectra B 2.0 16V DI Bosch EDC15M
Vectra C 2.0 16V DI Bosch EDC15M
Vectra C 2.0 16V DTI Bosch EDC15M
Zafira 2.0 16V DI Bosch EDC15M
Coupe Turbo --- ME1.5.5
Astra F (4) 1.8 16V Siemens Simtec70
Astra F (4) 2.0 16V Siemens Simtec70
Astra G 1.8 16V Siemens Simtec70
Astra G 2.0 16V Siemens Simtec70
Omega B 2.0 16V Siemens Simtec70
Vectra B 1.8 16V Siemens Simtec70
Vectra B 2.0 16V Siemens Simtec70
Vectra C 1.8 16V Siemens Simtec70
Vectra C 2.0 16V Siemens Simtec70
Zafira 1.8 16V Siemens Simtec70
Zafira 2.0 16V Siemens Simtec70
Astra F (4) 1.7 16V DTI Delco Y17DT
Corsa B 1.7 16V Delco Y17DT
Zafira 1.7 16V Delco Y17DT
Astra G 1.2 16V Bosch M1.5.5
Corsa B 1.0 12V Bosch M1.5.5
Corsa B 1.2 16V Bosch M1.5.5
Corsa C 1.0 12V Bosch M1.5.5
Corsa C 1.2 16V Bosch M1.5.5
Astra F (4) 1.8 16V Siemens Simtec90
Astra F (4) 2.0 16V Siemens Simtec90
Astra G 1.8 16V Siemens Simtec90
Astra G 2.0 16V Siemens Simtec90
Omega B 2.0 16V Siemens Simtec90
Vectra B 1.8 16V Siemens Simtec90
Vectra B 2.0 16V Siemens Simtec90
Vectra C 1.8 16V Siemens Simtec90
Vectra C 2.0 16V Siemens Simtec90
Zafira 1.8 16V Siemens Simtec90
Zafira 2.0 16V Siemens Simtec90
Astra F (4) 1.4 16V Delco
Astra F (4) 1.6 16V Delco
Vectra B 1.4 16V Delco
Vectra B 1.6 16V Delco
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 01:21
Kirjoittaja squealer
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 09:31
Kirjoittaja outo
squealer kirjoitti:Tämmöstä tietoa löysin
http://www.scantool.net/forum/index.php ... eadid=1294
Joo, ja tuolla olis myös "kevyempi malli" tuosta säätöhommelista.. Pelkästään Opeleille/Alfalle.. Säästää ylii 200 puntaa =)
Ymmärsinkö nyt oikein, että ton mukaan sitä 22 voiskin conffata?
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 10:33
outo kirjoitti:
Niin mä ainakin tuosta tekstistä ymmärsin, että tuolla KWP2000 laitteella se onnistuisi :-?
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 10:54
Kirjoittaja outo
squealer kirjoitti:Niin mä ainakin tuosta tekstistä ymmärsin, että tuolla KWP2000 laitteella se onnistuisi :-?
Hmm, totta..
Tutkin asiaa hieman enemmän ja tuli hieman karu totuus vastaan. Tarttis vielä erillisen ohjelman millä SÄÄTÄÄ noita karttoja. Tuo näyttäis olevan ainoastaan read/write laite. Eli mistähän me se karttasofta saadaan? =)
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 11:13
outo kirjoitti:
Hmm, totta..
Juu, tottakai softa pitää olla, muuten aika turha laite :) Niitäkin löytyy monia, esim. Opel-Tech, Car Code OBD-2, Scantoolmode22, OBDII Logger ja wOBD.
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 11:34
Kirjoittaja JukeN
Noita laitteita ja viritettyjä softia löytyy esim Ebaysta. Toimivuudesta ei oikein vain ole mitään takuita.
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 11:39
Kirjoittaja Mikki
squealer kirjoitti:
outo kirjoitti:
Hmm, totta..
Ko. laitteita kannattaa välttää, jos ei tiedä mitä on tekemässä ja ottaen huomioon, että lailliset (ei kiinaversio) maksavat noin 8000-10000€. On mahdollisuus saada ECU lukkoon ja tämän jälkeen auto ei käy. Jos näin kuitenkin tapahtuu korjaan ECU:n kuntoon. www.prodynosystems.fi www.obd-tune.com
Ville
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 11:45
Kirjoittaja outo
Mikki kirjoitti:
squealer kirjoitti:
outo kirjoitti:
Hmm, totta..
Ville
Kas, Ville. Tuttuja =D
Joo, ymmärsin kyllä huolenaiheesi. Tuohan on vain FLASH utility. Se ei sinäänsä vielä tee itse karttaa, toisin kuin nuo kalliimmat laitteet. Tarkoituksena onkin yhdistää se johonkin.
Tosin, itseäni kiinnostaa oman laitteen "tweakkaus" ei se teho vaan parempi "hyötysuhde". Nyt kone kuitenkin vakio. Targetti on +170hp. Tähän koitetaan päästä putkisto, nokkien ja säädettävän nokkapyörän avustuksella.
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 12:00
Kirjoittaja Mikki
outo kirjoitti:
Juu, tiedän mikä laite on, eli halpakopio originaali laitteesta :) . Käytössäni on alkuperäinen (eri valmistajan) vastaava/parempi laite, jolla ajokin ohjelmoinnissa ei ole juurikaan riskiä (lue:jos tietää mitä tekee).
Ko. laitteen saa kyllä ostaa, mutta en sitä suosittele. :wink:
outo kirjoitti:
Nyt en kyllä muista Sinua.. :o
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 12:56
Kirjoittaja outo
Mikki kirjoitti:
outo kirjoitti: Kas, Ville. Tuttuja =D
Joo, en uskokkaan. Siitä on tovi aikaa. Joskus olin siellä pyöriis ku Lappeenrannan poika piti tanaria siellä kun levis etuperä. Ja on siellä paria muutakin kertaa tultua käytyä.
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 14:36
Kirjoittaja Mikki
outo kirjoitti:
Juu muistan. Ollaan vaihdettu toiseen halliin vaan 1 1/2 vuotta sitten. Entinen oli vähän pommin jäljiltä :lollis:
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 17:51
Kirjoittaja Mikki
Mikki kirjoitti:
outo kirjoitti:
Mikki kirjoitti: Juu, tiedän mikä laite on, eli halpakopio originaali laitteesta :) . Käytössäni on alkuperäinen (eri valmistajan) vastaava/parempi laite, jolla ajokin ohjelmoinnissa ei ole juurikaan riskiä (lue:jos tietää mitä tekee).
Itse itseäni lainaten, täsmentääkseni hieman.
Eli ns. flash ohjelmointi laitteella voi ainoastaan imeä/kopioida ECU:ssa olevan ohjelman koneelle tai toisinpäin--> asentaa PC:ltä uuden ohjelma purkkiin.
Eri asia on ohjelmien muokkaus niin, että auto vielä käy/toimii (tätä ei opi googlesta :D ).
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 18:49
Kirjoittaja outo
Mikki kirjoitti:Itse itseäni lainaten, täsmentääkseni hieman.
Joo, siis siksi oliskin kiva päästä penkkiin.. Penkkipaikka oliskin jo, mutta sitten se kuka osais tehdä.
Pitäiskö vähän huomenna jutella lounasaikaan vaikka huoltamolla? =)
Re: Viritys OBD2:n kautta
Lähetetty: 01 Helmi 2009, 17:00
Kirjoittaja wellu_
x20xev vanhemmissa taitaa olla toi ecu sellanen mitä ei pysty kovin helposti uudelleen ohjelmoimaan. Mites jos tilalle asentaa muistipiirin mikä helpommin uudelleen ohjelmoitavissa? imaisee koneelle softan OBD2:n kautta alkuperäiseltä piiriltä ja sitten muokkaa tarvittavat arvot ja "ajaa" softan uudelle muistipiirille (ohjelmointi laitteella, joka ei kovin kummoinen ole ja pystyy itsekkin tekemään)
Omaan vanhukseen ajattelin pientä piristystä tehdä mottiin (nokat ym. pientä vaihtoon) ja tällänen kävi mielessä, ei niin väliä vaikka motti tuuppais sisuskalut pihalle. Sillon ainakin hyvä syy ostaa uusi -(z)- :D
